Lautstärke eines Lautsprechers analog regeln
Neuer Beitragvon lukasp am Dienstag 11. April 2017, 12:06
Guten Tag zusammen,
im Elektrofahrzeug meines Sohnes befindet sich ein einfacher Lautsprecher, welcher leider nicht "analog" geregelt wird und doch recht laut beim Start des Autos ist. Wie kann ich einen analogen regler verbauen, so dass die Lautstärke damit geregelt werden kann?
Danke und Grüße,
Lukas
lukasp
Postleitzahl: 65197
Re: Lautstärke eines Lautsprechers analog regeln
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 12. April 2017, 00:26
Kommt darauf an, wie dieser Lautsprecher angetrieben wird.
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 13. April 2017, 18:59
Es gibt dafür Potis zum Einschleifen in die Lautsprecherleitung. Im Moment will mir nicht einfallen wie die genannt werden. Irgendwas mit T-Glied.
Im Prinzip ist das ein doppeltes Poti. Eines ist in Reihe zum Lautsprecher. Wenn es leiser werden soll nimmt der Widerstand zu. Das andere ist parallel zum Lautsprecher und ist so geschaltet, daß bei der selben Drehrichtung der Widerstand abnimmt. So bleibt die Last am Verstärker und damit die Tonqualität einigermaßen konstant.
Wenn Du ein niederohmiges Stereopoti findest, im Bereich zwischen 20 und 75 Ohm, dann kannst Du das auch selbst so verschalten.
Wieviel Leistung ist den auf dem Lautsprecher? Unter 1 Watt?
Neuer Beitragvon sielrise am Sonntag 7. Mai 2017, 02:52
Spam
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Sonntag 7. Mai 2017, 05:16, insgesamt 1-mal geändert.
sielrise
60331
Postleitzahl: 25415
Neuer Beitragvon Manx am Sonntag 7. Mai 2017, 12:07
@Bernhard: T- oder L-Glied.
Einfaches Poti tut's auch, so was bei 10-20 Ohm, 5W Draht. Oder noch einfacher: Widerstand 10-20 Ohm in Reihe, wenn das immer noch nicht reicht, Widerstand weiter erhöhen. Sollte klappen, eigentlich darf nichts passieren.
Manx
60333
Postleitzahl: 32425
