Spezialschaltung
Spezialschaltung
Neuer Beitragvon Gisbert15 am Donnerstag 20. Juli 2017, 06:55
Ich habe folgendes Problem:
Mit einem Schalter sollen in einem Gang 4 Lampen leuchten.
Mit einem zweiten Schalter soll ich alle 4 Lampen ausschalten können (wenn sie bereits leuchten), falls sie noch nicht leuchten, soll ich mit diesem zweiten Schalter nur die letzten beiden dieser 4 Lampen einschalten können.
Es müsste irgendwie mit einem Relais funktionieren oder?
Ich würde ich sehr über Hilfe freuen!!
Gisbert15
Postleitzahl: 4020
Re: Spezialschaltung
Neuer Beitragvon Kleinspannung am Donnerstag 20. Juli 2017, 22:26
Gisbert15 hat geschrieben:Hallo!
Genau....
Du mußt nur noch etwas Intelligenz um das Relais bauen.
Und wenn du jetzt noch verrätst,warum das so sein muß bzw. was das werden soll wenn es fertig ist,dann fang ich vielleicht an darüber nachzudenken. :roll:
Kleinspannung
60626
Postleitzahl: 01809
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 20. Juli 2017, 22:26
Das hört sich nach einer Hausaufgabe an.
Die lösen wir allerdings nicht, weil das unfair wäre gegenüber denjenigen, die sich eigene Gedanken machen.
Du kannst aber gerne deinen Vorschlag vorstellen und wir diskutieren den dann.
Neuer Beitragvon Gisbert15 am Freitag 21. Juli 2017, 04:47
Hintergrund ist folgender:
Es sollten eigentlich beide Schalter als Bewegungsmelder ausgeführt werden.
Wenn man von einer Seite des Flurs kommt und BWM 1 aktiviert wird, sollten alle 4 Lampen nach eingestellter Dauer leuchten.
Wenn jemand von der anderen Seite des Flurs kommt und BWM 2 aktiviert wird, sollte sich jedoch nur die letzten beiden Leuchten ach eingestellter Dauer leuchten.
Angenommen BWM 2 ist aktivert und es leuchten nur 2 Lampen und es wird BWM 1 aktiviert, sollten sich die anderen beiden Leuchten dazuschalten.
Ist das irgendwie umsetzbar?
Bitte um Hilfe
Gisbert15
Postleitzahl: 4020
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 21. Juli 2017, 10:10
Das ist aber etwas völlig anderes als in deinem ersten Beitrag! Nebenbei ein BW schaltet in der Regel das Licht ein und nach Zeitablauf ab. Wenn du einfach mal überlegst, das BW1 zb Lampe 1 und 4 einschaltet. Dann muss BW2 Lampe 2 und 3 sowie über ein Relais noch die Lampen 1 und 4 einschalten.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 21. Juli 2017, 10:21
So würde es gehen.
Neuer Beitragvon Gisbert15 am Samstag 22. Juli 2017, 19:28
Vielen vielen Dank - so werde ich es probieren.
Freundliche Grüße
Gisbert15
Postleitzahl: 4020
