Helligkeit als 'Schalter' verwenden (für Haussteuerung)
Re: Helligkeit als 'Schalter' verwenden (für Haussteuerung)
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 27. Oktober 2017, 09:05
SAD hat geschrieben:Die Schaltung würde evtl. mit einer Solarzelle und einem Reedrelais funktionieren.
Ja, das läßt sich hinkriegen. Eine 9V Solarzelle müsste ein 12V Reedrelais einschalten können. Beim großen C gibt es ein Exemplar, das liefert 9V / 100 mA. Das Reedrelais braucht aber nur etwa 20 mA zum Einschalten, also ist die Spannung höher und es geht.
:idea: Man schaltet 2 Reedrelais ein. Das zweite schaltet einen Widerstand zu der den Strom über die Spule des ersten Relais so begrenzt, daß dieses gerade noch angezogen bleibt. Kommt die Abschattung, dann reicht es nicht mehr und das 1. Relais schaltet ab / oder um.
Vorherige
