Separater Stromkreis mit Absicherung 16 A K?
Neuer Beitragvon Herbert2 am Dienstag 20. Februar 2018, 12:46
Was ist folgendes?
Dort steht geschrieben:
Separater Stromkreis mit Absicherung 16 A K zwingend erforderlich!
Anschlusswert 3,4KW
1N
16 AK
50HZ
230V
Dabei handelt es sich aber noch um ein normalen 230V Stecker oder?
Was ist mit separaten Stromkreis gemeint?
Vielleicht kann mir Jemand helfen.
Herbert2
Re: Separater Stromkreis mit Absicherung 16 A K?
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 20. Februar 2018, 13:55
:welcome:
worum gehts genau und was soll da angeschlossen werden?
separater Stromkreis = Einzeln abgesicherter Stromkreis für einen Verbraucher
61874
Neuer Beitragvon Herbert2 am Dienstag 20. Februar 2018, 14:06
Um eine Standbohrmaschine.
Also diese muss mit 16AK abgesicherten Stromkreis nur für die Maschine haben und es darf auch nur die Maschine daran hängen, richtig? Darf man fragen, warum das so sein muss? Was würde denn sonst passieren...
Herbert2
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 20. Februar 2018, 14:34
da darf auch eine andere Maschine dran angeschlossen werden, aber da da ein "K" Leitungsschutz gefordert ist, sollten da nur Maschinen mit Motor in Betrieb genommen werden, weil die K den relativ hohen Anlaufstrom im Gegensatz zu B aushalten und nicht so schnell abschalten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
Zuletzt geändert von Bernd am Dienstag 20. Februar 2018, 14:38, insgesamt 2-mal geändert.
61877
Neuer Beitragvon Herbert2 am Dienstag 20. Februar 2018, 17:20
OK, verstanden. Aber.. ich stelle mir das Ding in die Garage, so soll man das nun reinstecken bzw. wie schalte ich diesesn 16Ampere K-Schalter dazwischen?
Herbert2
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 20. Februar 2018, 17:39
Das ist die Sicherung in der Unterverteilung. 16 A Sicherungen gibt es mit unterschiedlichen Auslöseverhalten im Kurzschlussfall. Beispiel : B16 A löst bei 3 -5 fachem Nennstrom aus. C 16A beim 5-10 fachem und k erst beim 10 bis 15 fachem Nennstrom. Grob gesagt ist es dasselbe wie bei normalen Schmelzsicherungen die gibt es ja als Superflink, Flink Träge und Superträge. Und separater Stromkreis bedeutet da soll nicht noch zusätzlich etwas an der Steckdose hängen!
Neuer Beitragvon Herbert2 am Mittwoch 21. Februar 2018, 11:11
Ah okay, verstanden. Also doch nicht noch ein Gerät dazu schalten :-)
Herbert2
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 21. Februar 2018, 11:26
wenn immer nur eines in Betrieb genommen wird (werden kann), spricht da nix gegen
61898
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
