längsregler defekt??
Neuer Beitragvon zwack am Mittwoch 4. Februar 2004, 13:37
Moin moin,
ich habe eine konstantstromquelle mittels einer längsreglerschaltung gebaut( von plus auf 4k7 und zwei siliziumdioden gegen masse, vor die zwei dioden habe ich die basis eines npn gehängt. von plus auf annode,von kathode auf collector vn emmiter auf widerstand vom widerstand auf masse).
so geschaltet funktioniert das ganze hervorragend, aber um eine single-ended messung durchzuführen muss ich jetzt alle led´s mit der kathode auf masse setzen und mit der annode an den widerstand nach dem transitor.
das problem ist nun das die led nicht mehr leuchtet. ich dachte eigentlich beim umbau des ganzen, ein kirchhoff hatt mal gesagt was man reintut kommt auch raus( oder so ähnlich) nur bei meiner schaltung geht nichts mehr.
Darf ich den collector nicht direkt an plus hängen? brauch ich einen anderen transistor( BC637 in use),muss ich die vorwiderstände massivst verändern???
vielleicht weis ja jemand bescheid.
DON ZWIEBACK
zwack
Neuer Beitragvon anders am Freitag 6. Februar 2004, 01:53
Ziemlich unklar. Zeichnung ?
