USB-C Umbau einer Spielekonsole
Neuer Beitragvon 951cup am Mittwoch 24. Juli 2024, 12:30
Ich möchte einen proprietären Stromanschluß um einen USB-C-Anschluß erweitern.
Nun habe ich ein Bauteil gefunden, welches ich verlöten kann. Allerdings beherrscht es weitere Spannungen als die benötigten 15 Volt. Es ist ein PD-Platine mit QuickCharge und PPS.
Ist es möglich, die markierten Bauteile abzulöten, um ausschließlich die gewünschte Spannungsversorgung zu erhalten? (Die Pfeile sollten etwas weiter ins Bauteil zeigen.)
Oder sollte es wie beim "12V"-Bauteil aussehen? Der Sinn der Brücke erschließt sich mir nicht.
Leider kenne ich mich mit den Bauteilen nicht sonderlich gut aus und ich habe keine Spannungsquelle, die gleichbleibende Spannungen liefert, um es selbst zu testen.
Grüße
Tim
951cup
Postleitzahl: 18057
Re: USB-C Umbau einer Spielekonsole
Neuer Beitragvon Murray am Mittwoch 24. Juli 2024, 16:45
Du brauchst nix ablöten.
Da stellt man wohl mit den Brücken ein welche Spannung da rauskommen soll.
Ist übrigens kein Bauteil sondern Baugruppe/Platine-
Denke mal mehr als die Spannungsauswahl macht das Ding nicht.
Mit einer "Spannungsquelle, die gleichbleibende Spannungen liefert" kann das Ding nix anfangen.
Dann braucht man es auch nicht.
Wenn schon brauchst ein spezielles Netzteil was USB PD unterstützt.
Mir erschliesst sich allerdings auch nicht wirklich der Sinn es dafür umzubauen statt ein 0815 15V-Netzteil zu verwenden
Murray
68963
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon Murray am Mittwoch 24. Juli 2024, 18:57
achso ...
Ist das Originalnetzteil überhaupt mit DC/Gleichspannung?
Wenn das AC/Wechselspaannung ist funktioniert möglicherweise gar nicht was du vorhast.
Murray
68964
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 24. Juli 2024, 19:02
Wenn Du genau schaust, dann ist da bei 12V ein Klecks Lötzinn. Den machst Du dort weg und bei 15V wieder einen hin. Fertig.
Neuer Beitragvon 951cup am Mittwoch 24. Juli 2024, 19:18
Super. Vielen Dank. :top:
Ich werde die Lötverbindung "verlegen".
951cup
Postleitzahl: 18057
