EPROM-Umschalter gesucht
Neuer Beitragvon MariaKrone am Sonntag 29. Februar 2004, 18:12
Hallo an Alle !
Gibt es eine Möglichkeit, auf einfachem Wege, einen Umschalter zur Auswahl einer Firmware (natürlich vor dem Start des Gerätes) zu basteln.
Ich habe ein altes Instrument (Wersi Zone) welches mit einem 27c512 - Eprom arbeitet.
Ich würde gerne zwischen zwei Firmware-Releases umschalten können.
Früher gabs mal beim "good old C64" ne Platine mit einem Swich, oder man brannte ein doppelt so großes EPROM und legte eine Adressleitung zusammen.
Danke für jeden Tipp !
MariaKrone
Neuer Beitragvon anders am Montag 1. März 2004, 23:47
Du kannst alle Leitungen bis auf Pin20 (/E) parallelschalten.
Pin 20 sollte für den abgeschalteten Chip auf Logik High gelegt werden, dann geht der Chip in Standby.
Als Quelle für High eignet sich Pin28 vermutlich nicht, da der evtl. während der Programmierung nicht logikkonforme Spannungen aufweisen könnte.
Am besten also irgendwo in der Schaltung die +5V Versorgung über einen 1kOhm Widerstand anzapfen.
