smile 17" monitor defekt!?
Neuer Beitragvon Michael____ am Donnerstag 10. Juni 2004, 13:12
hi
ich habe einen smile 17" monitor bei dem der zweilenendstufentransistor und die 2 leistungsdioden defekt waren (konnte kurzschluss messen)
ich habe die die teile ausgetauscht, jedoch kappt er noch nicht.
das relais klack andauernt. es ich kann keine hochspannung hören. ich habe mal bei ausgebautem zweilenendstufentransistor den widerstand zwischen den 3 transistoranschlüssen gemessen. überall quasi 0 ohm. ist das normal?
wäre super, wenn jemand rat wüßte!
grüße
michael
Michael____
transistor
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 10. Juni 2004, 16:12
zwischen b u c , b u e , c u e ???
vorschlaghammer
5680
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Michael____ am Donnerstag 10. Juni 2004, 18:28
jo genau!!!
Michael____
transistor
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Freitag 11. Juni 2004, 07:42
ma haberer sagt das er durchgebrannt ist
vorschlaghammer
5686
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon anders am Freitag 11. Juni 2004, 15:33
Jetzt müßte man hier, nördlich des Weißwurschtäquators nur noch wissen, wer "ma haberer" ist.
@Michael:
Du weißt doch selbst, daß bei einem intakten Transistor die E-C Strecke ohne Ansteuerung sperrt. Wenn sie leitet ist der Transistor futsch, "durchlegiert".
Mit einem Ohmmeter kann man aber bei diesen Hochspannungsschalttransistoren zwischen E und B oft eine integrierten Widerstand, Größenordnung 50 Ohm, finden.
Wenn die BE- Strecke sich also nicht wie eine normale Diode verhält, so hat das nicht viel zu sagen.
Vermutlich ist bei deinem Monitor der DST defekt. Imho lohnt sich bei einem 17" Monitor die Reparatur dann nicht mehr.
Neuer Beitragvon Michael____ am Freitag 11. Juni 2004, 16:39
@ anders
ich habe mich wohl etwas falsch ausgedrück, ich habe nicht am transistor gemessen, sondern die 3 anschlüsse auf der platine.
ich habe noch nie einen monitor repariert, deshalb frage ich ob das normal ist?
was ist DST?
grüße
michael
Michael____
Neuer Beitragvon elch am Freitag 11. Juni 2004, 21:18
hallo
die Transistoren im eingebauten Zuatand zu messen bring nichts,
dazu mußt Du sie schon auslöten.
DST ist der Diodensplittrafo oder auch als Zeilentrafo bekannt.
Diesen bei einem 17" Monitor zu wechseln lohnt wirklich nicht mehr.
mfg elch
elch
5698
Neuer Beitragvon Michael____ am Samstag 12. Juni 2004, 11:32
ich habe im ausgebauten zustand gemessen
Michael____
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 13. Juni 2004, 18:03
anders hat geschrieben:Jetzt müßte man hier, nördlich des Weißwurschtäquators nur noch wissen, wer "ma haberer" ist.
ma haberer ist wiener dialekt und heißt mein freund
vorschlaghammer
5707
Postleitzahl: 01030
