netzgerät
netzgerät
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 24. Juni 2004, 14:15
ich hab das netzgerät vom schwarz nachgebaut und ich kann die spannung nicht regulieren und es kommt immer 50V= heraus weis jemand was da los ist hab nur den regelbaren teil nachgebaut und der LM723 wird sehr schnell heis
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Schwarz am Donnerstag 24. Juni 2004, 16:31
hallo
also der lm723 sollte nicht warm werden, da ist was faul
das ist schon ne menge, was für einen trafo hast du denn
Schwarz
5929
trafo
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Freitag 25. Juni 2004, 05:30
aus dem trafo kommt 36 V hab das problem gelöst es war c4 das war ein tantal elko ist mir durchgebrant hab einen standart elko reingegeben und funktioniert normal bis auf den ic hab einen neustart gemacht ich konnte schon alles regulieren (alles ohne last) dann ist mir der ic bei Pin4 durchgebrant mit sockel das ist inverting input weist du was da los ist
PS:bald bekommst du die fotos vom netzgerät
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
ic
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 26. Juni 2004, 17:56
hab rausgefunden das 2 von 3 ic die waren hin wegen der elektrostatik also immer so 50V der eine der funktioniert hat ist ma leider durchgebrannt (gibts bald davon auch fotos) so teuer so ein ic 2,5€ hols ma gratis aus der schul kann ma irgendwer sagen warum er mir durchgebrannt ist am pin4 http://www.wolfgangschwarz.de.vu/ das ist die seite von wo ich´s her hob
tipp unter schaltungen im menü dann aufs netzteil klicken
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Schwarz am Samstag 26. Juni 2004, 18:17
bei conrad.at kostet der nur 0,50€
:-) ... das ist mir auch schon mal passiert :-(
so und wenn ich jetzt noch genau wüsste wo damals der fehler lag ... ist jetzt halt auch schon über ein jahr her
funktioniert das netzteil jetzt ? .... oder
Schwarz
5962
ausgegangen
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 26. Juni 2004, 18:22
mir sind grad die ics ausgegangen i kanns erst am di od. mi holen mit den elektrostatischgekillten ics kommt immer nur 50 V raus der ma durchgebrannt ist den konnte mann noch regulieren ich hab den poti kontrolliert der ist richtig angeschlossen hab befürchtet das deswegen zuviel strom geflossen ist jetzt bin i mit manen latein zuende jetzt brauch ich wirklich hilfe den es muss bis do fertig sein dann bekomm ich das geld zurück das ich ausgegeben habe als entwicklungs hilfe von meiner schul
mach a foto bitte von der platine von dein netzgerät oben ist als denkhilfe für mich und ist er baugleich mit dem was du ins internet reingestellt hast
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Netzgerät
Neuer Beitragvon Master_of_disaster am Montag 28. Juni 2004, 07:20
hallo leute hab das netzgerät schon fast fertig muss es nur noch in ein gehäuse einbauen hab alles sehr günstig gelöst die platine hat mir ein freund um 2,5€ geätzt der trafo ist von meiner mutter (gratis) und die bauteile sind aus der schule ebenso das gehäuse
mfg the Master
Ps.: vorschlag das is ne gute seite
Mfg The Master
Master_of_disaster
5971
ic
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Montag 28. Juni 2004, 16:10
ich hab heut den ic gekaft von ti i hab ja am anfang die von national seminoducteur hab ihn eingebaut eingeschalltet dann hats geknallt 50V ausgeschalten und ausgebaut geschaut und ein riss zwischen pin 3 u.4 könnte mann nicht ein vorwiderstand eingebaut und master du hast es nicht mal getestet (geht in meine kalsse)
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
ic geschossen
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 29. Juni 2004, 14:35
hab wieder den näxhsten geschossen mit vorwiderstand am ic (1k5 ohm)
mein av(abteilungvorstand) hat die schaltung überprüft und schaltungs technisches war alles ok und was ist mit den bauteilen d1 d2 c1 c3 r1 wozu sind die gut?? das mit mit der z-diode versteh ich aber mit den anderen bauteilen versteh ich nicht
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Schwarz am Mittwoch 30. Juni 2004, 18:20
überprüf mal das
- ic herausnehmen, wir irgendein bauteil übermäsig warm/heiß
- nach dem elko C2 liegt die spannung an die anliegen sollte, bei deinem trafo ca 50V (was schon etwas viel ist)
- nach der z-diode d4 33V
- nach der z-diode d3 -8,2V
- wie hast du die schaltung aufgebaut, streifenrasterplatine
- irgendwelche kurzschlüsse, kleine lötbrücken
- alle bauteile richtig herum eingebaut
da wir eine negative hilfsspannung gebildet, damit der regler bis 0V (ok fast 0V) regeln kann
Schwarz
6020
platine
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 1. Juli 2004, 08:55
i hob ma die platine bei a haberer(freund hast des die es noch wissen was das bedeutet is a dialekt) mit salzsäure geätzt mit belichten und entwickeln hab i 15 min gebraucht für eine fertige platine meine profesoren hab es geprüft a paar haberer alles ist ok
keine fehler bis jetzt entdeckt
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon onkel hotte am Donnerstag 1. Juli 2004, 10:02
na dann wirds ja vielleicht doch noch was mit den fotos vom netzteil wa?vielleicht... :)
onkel hotte
6026
bruder
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 1. Juli 2004, 10:48
ma bruder muss noch aus ausswitz kommen er hat a digitalkammera er macht präsentzdienst dort hackelt im museum
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
endlich sind die fotos da
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 8. Juli 2004, 15:33
die fotos sind da
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 8. Juli 2004, 15:39
leider kann mann nur drei attachments rauposten pro nachricht
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 81 Gäste
