mit 150-200Ampere akkus laden
Neuer Beitragvon stromerzeuger am Freitag 25. Juni 2004, 11:46
Hallo an alle Elektronikspezialisten folgendes Problem:
Strom ist da. 220Volt und 380Volt, so viel man eben braucht.
Das Problem: zwölf Gabelstapler Akkus 2Volt 800Ah zu 24Volt verbaut, wollen geladen werden, am Besten in 5Stunden.
Wie baut man ein Ladegerät?
Wer kann mir Denkanstöße bzw. einen Schaltplan liefern.
Momentan treibt der Generator, einen elektromotor an, der eine Lichtmaschine antreibt, die sich abmüht, die akkus zu laden.
man muss sich eben zu helfen wissen.
Mit einem Ladegerät wäre mir jedoch mehr geholfen.
Vielleicht weiss auch jemand wo ich irgendwas zu diesem Thema im Internet finde. Ich habe nichts gefunden...
Vielen Dank schon jetzt...
andreas wiessner
stromerzeuger
Neuer Beitragvon anders am Freitag 25. Juni 2004, 16:49
160A, 28V -oder ein bißchen mehr- sind fast 5kW.
Da sollte man sich schon Gedanken um den Wirkungsgrad machen.
Ich kann mir vorstellen, daß du mit der jetzigen Lösung fast noch einmal soviel Energie durch den Schornstein bläst.
Allerdings bekommst du die Teile für solch ein Netzteil nicht auf dem Trödelmarkt. Und es gibt noch ein paar Vorschriften, die beachtet werden wollen.
Ich an deiner Stelle würde wohl versuchen so etwas gebraucht zu bekommen.
Gabelstapler sind ja nicht gerade selten und Firmenpleiten leider auch nicht.
3..2...1.. ich habs !!!
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 25. Juni 2004, 19:06
habe mal bei ebay-- Gabelstapler Ladegerät -- eingegeben da gibt es wirklich was. Und es muss ja nicht ein einziges sein. Da kann dann der Stapler vom Lager im Lager bleiben an seinem Lader. usw.
Würde mal sagen für das Geld was die Bauteile für einen Eigenbau kosten gibt es da 5 bis 6 fertige zu kaufen.
Kuck mal rein.
Gruss aus GR
Nix für Fussball übrig ??? - EM2004
Neuer Beitragvon Jeff am Samstag 26. Juni 2004, 09:20
Hi Erfinderlein, bitte jetzt nicht falsch verstehen - aber:
Wie kann man aus Griechenland sein und zu so einer wichtigen Stunde vorm Computer sitzen ????
Frankreich - Griechenland 0 : 1 !!!!!
Griechenland ist weiter !!!
Gratulation !!! :lol:
Gruss Jeff
P.S. Ist nur nett gemeint.
Jeff
5951
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 26. Juni 2004, 15:17
Hallo Jeff,
ich arbeite mit einme Acer (braucht wenig Platz)im Wohnzimmer der Fernseher 1,5m weiter. Brauche also kein Fernrohr und wenn dann halt so ein Forumsbeitrag in Raten entsteht, entsteht er doch.
Aber wenn du das Tor noch einmal sehen willst, schau auf meiner Titelseite in meinem web.( Aus meiner Sicht übrigens 2:0 )
http://www.alkionides.info
Das Bild steht dort schon seit gestern Abend. Vieleicht tröstet dich das darüber hinweg dass ich durchaus 2 oder 3 Dinge gleichzeitig umtreibe.
Bin unmittelbar nach dem Spiel mit der Druckluftfanfare von meinem Boot lärmend zur Taverne am Strand und habe enttäuscht festgestellt, dass die echten Griechen noch gar nicht recht kapiert hatten, was passiert ist. Na ja paar Gläser Wein und dann web-programming und ab in die Falle. :D
Verspreche dir aber beim Halbfinale etwas intensiver hinzuschauen.
Gruss aus Griechenland
Neuer Beitragvon anders am Samstag 26. Juni 2004, 16:22
Übrigens glaube ich nicht, daß Stromerzeuger ein so starkes Ladegerät braucht, da der Akku bestimmt nicht jedesmal völlig leergelutscht sein wird.
Wenn das der Fall wäre, wäre der Akku wohl in höchstens einem Jahr hinüber.
Ansonsten haben es die Batterien durchaus gerne, wenn sie schonend geladen werden, also mit weniger als einem Strom von C/5.
Vielleicht sollte man mal am Stromzähler nachsehen, wieviel kWh tatsächlich zum Aufladen gebraucht werden.
Davon die Hälfte könnte etwa das sein, was davon dem Akku zugute hommt.
