Schaltplan 24V Netzteil
Neuer Beitragvon eah am Sonntag 8. August 2004, 16:02
bin auf der suche nach einem Schaltplan für ein 24V Netzteil auf euer Forum gestossen
Ich brauche das Netzteil für eine S7 Steuerung für mich zum Üben daheim, ein neues kaufen ist zu teuer.
Was ich habe ist ein trafo 24V mit gleichrichterplatine 24V/2A
diese Spannung möchte ich gerne Stabilisieren.
Besitzt jemand so einen Schaltplan oder kann mir schreiben wo ich einen bekommen kann
eah
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 8. August 2004, 17:37
hier hast a bild davon die normalen 7824 sind für a ampa das s ind der mitte sind die 7824 für zwo ampa
vorschlaghammer
6498
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 8. August 2004, 23:43
braucht man nicht einen Trafo der eine etwas höhere Spannung liefert?
ich denke da an die 0,7V der gleichrichterdioden :)
alternativ kann ich dir eine Siemens SITOP Power 10 anbieten..
hab ich hier noch rumfliegen.
das einzige Problem daran ist, das sie für 3x400V gedacht ist, brauchst also einen Drehstrom anschluss im Übungsraum :)
Voegelchen
6508
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 9. August 2004, 05:19
Hallo Voegelchen,
versuche mal dich dumpf an die Lehrzeit zu erinnern. Wie war den das mit der Spannung beim Gleichrichten ? Was wird aus der Wechselspannung spätestens am Glättungskondensator. Da war doch was oder ?
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Montag 9. August 2004, 06:33
die trafos sind für 230 volt und aus der steckdose kommt so vom 230-250 volt also es kommen mehr als 24 volt mehr raus und mann muss die paar volt spannungsabfall nicht mehr beachten :lol:
vorschlaghammer
6513
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon JosefScholz am Montag 9. August 2004, 13:09
Hallo Vorschlaghammer
Du hast Erfinderleins Frage nicht richtig beantwortet.
Durch den Glättungskondensator werden die "Täler" der Positiven Spannungskurve geglättet.
Daraus ergibt sich eine Ausgangsspannung von U x 1,3.
Der nachfolgende Spannungskonstanthalter 78S24 bekommt also eine ausreichend hohe Eingangngsspannung.
Somit ist auch nicht mehr mit einer Brummspannung (100Hz) am Ausgang des Spannungskonstanthalters zu rechnen,
der Elko am Ausgang des Netzgerätes kann entfallen.
Ich möchte noch eine Anmerkung zu Deiner Schaltung machen.
Der Spannungskonstanthalter sollte auf einen Kühlkörper montiert werden, damit er nicht den Wärmetod stirbt.
Am Ausgang des Netzgerätes sollte eine 2A Feinsicherung installiert werden.
JosefScholz
6516
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Montag 9. August 2004, 13:32
ach ja der kühlkörper
ich hab so a cd-rom player als anlage umgebaut
und ich saug auf 5V(der cd player nimmt nur 5 die 12 ader ist überflüssig)so durschnittlich 600-700mAMPA und der wird in 10 min sehr heis und i hab noch niemals ne sicherung gebraucht die verwende ich nur am anfang des trafos das er net durchbrennt
und scholz die frage war an vögelchen gestelt
vorschlaghammer
6517
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 9. August 2004, 14:58
vorschlaghammer hat geschrieben:die trafos sind für 230 volt und aus der steckdose kommt so vom 230-250 volt also es kommen mehr als 24 volt mehr raus und mann muss die paar volt spannungsabfall nicht mehr beachten :lol:
hm dann msus ich dich mal derbe enttäuschen.
bei meiner Tante, kommen nämlich nur zwischen 218 V und 225 V aus der Steckdose..
is auch ok so, da 230V +- 10%
wären dann zwischen 207V bis 253V
wenn ich mich nich nu total irre :)
Voegelchen
6518
Neuer Beitragvon JosefScholz am Montag 9. August 2004, 16:23
Hi Vorschlaghammer
Jo, jetzt wo du es sagst, seh ichs auch.
Die Frage war an Vögelchen gerichtet.
Ich hatte wohl meine Tastatur schneller mit dem einem Zeigefinger betätigt als ich denken konnte.......
JosefScholz
6520
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 10. August 2004, 06:24
seal vögelchen
lebt deine tante in deutschland :?:
i leb in wien viellecht ist das in deutschland so
ich hab gerade gemessen das bei mir 230 rauskommt +-3V zumglück hab i a true rms messgerät dann musste uch es über wurzel 2 ausrechnen und i wohne neben zwei kraftwerken eins ist wasser und der zweite ist a kalorisches die haben beim auspuff von dieses kraft werk a riesiegen filter gebaut
vorschlaghammer
6531
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Voegelchen am Dienstag 10. August 2004, 15:04
1.) sicher in deutschland
2.) afaik is das nunmal VDE Richtlinie mit den +- 10%
3.) Ich wohn neben nem Kernkraftwerk und hab ebenfalls meine konstanten 230V +-0V
und da hast afaik schon dein Problem. Meine tante wohnt in nem Alten wohngebiet. Und dieses ist nach meinen Nachforschungen nicht so gut angebunden wie z.B. Neubaugebiete.
auch bei Nachbarn (in der nachbarschaft wohnen paar Kumpels) hat sich die Messung bestätigt.
Das nächste Kraftwerk ist 20km und die nächste umspannstation 8 km entfernt.
und ich denke aufgrund der alten Leitungen lässt sich dieser Spannungsverlust wohl nicht vermeiden..
Voegelchen
6534
An Vorschlaghammer
Neuer Beitragvon schneiderernst am Montag 4. Oktober 2004, 00:28
direkte mail an Dich ging nicht.........;-((
Hallo Vorschlaghammer,
hab Deinen Schaltplan runtergeladen und würde gerne zur Sicherheit die Daten verifizieren......:
sek.Trafo: 24V
Brücke: zb. B25 C5000
Siebelko: 1x 3000µF
Regler: 1x 78524 (kannste den genauer spezifizieren??)
Kerko´s: 2x 0,1µF
noch´n Elko: 1x 470µF
Ausgang hat 24V=, max. 2A
Ich bin neu im Forum und bin geografisch quasi gezwungen, so gut wie vergessene Qualitäten wieder auszugraben.......
Ein Blitz hat das Netzteil meines MacIntosh-Powerbook´s verbraten und ein neues Original ist hier sauteuer. Sowas wie beschrieben sollte da reichen. Die Teile sollten hier auch zu kriegen sein.
Das Original bringt 24V, 1,875A laut Typschild.
Ich würd mich freuen, wenn Du mir die Daten bestätigen könntest, weil die Skizze etwas wackelig ist......;-))
Gruß aus Brasilien
schneiderernst
schneiderernst
7326
Neuer Beitragvon anders am Montag 4. Oktober 2004, 13:50
Wer wohl die letzten 5mA gemessen hat ? :lol:
Der in der Schaltung angegebene Regler heißt 78S24 (mit S wie Siegfried, nicht mit 5), sonst ist deine Liste ok, aber unvollständig.
Ich würde aber anstelle des 78S24, der im TO-220 Plastikgehäuse kommt, lieber einen im TO-3 Metallgehäuse nehmen.
Der Spannungsregler, du kannst auch einen anderen 7824-Typ verwenden, der mindesten 2A liefern kann, muß gekühlt werden. Also am besten einen Kühlkörper mitbestellen.
Es gibt welche, die schon die für das TO-3 Gehäuse passenden Montagebohrungen haben.
Ein bischen Wärmeleitpaste wäre auch nicht schlecht.
Wenn du ein ausreichend großes Metallgehäuse verwendest, kannst du aber auch dieses als Kühlfläche benutzen.
Der 24V-Trafo sollte eine Belastbarkeit von mindestens 2,5A oder eine Leistung von 60W haben, und bei den Elkos ist die Spannungsangabe wichtig.
Der erste Elko (3000µF) sollte 40V aushalten, beim zweiten sind 25 ausreichend (35V gebräuchlich).
Eiinen 3000µF Elko wirst du nicht bekommen. Gebräuchliche Werte sind 1000, 2200, 4700 . Entweder du stellst dir den passenden Wert zusammen oder verwendest direkt den 4700µF Kondensator.
Die keramischen Kondensatoren sollten 50V oder 63V- Typen sein.
Du mußt sie ganz nah am Spannungsregler montieren.
Die Elkos solltest du nach Möglichkeit unten montieren, denn sie lieben die Kühle.
Außerdem solltest du dem Trafo auf der Primärseite eine Sicherung gönnen.
Eine "träge 1A" Glasrohrsicherung 5x20mm (oder was du vor Ort besser bekommst, vielleicht sind dort die riesigen US-Sicherungen üblich) samt passendem Halter brauchst du also auch noch.
Vielleicht sogar ein Anschlußkabel :roll: .
Das alle Teile, die Netzspannung führen, vor Berührung geschützt sein müssen, brauch ich hoffentlich nicht zu erwähnen.
Danke anders!
Neuer Beitragvon schneiderernst am Montag 4. Oktober 2004, 14:46
Ich werd diese Woche die Bauteile einkaufen und am Wochenende mal sehen, ob ich mein PB wieder zum reden bringe......
Viele Danke für die Hilfe.
btw: ich hab vor runden 35 jahren mal Betriebselektriker gelernt, aber danach nur noch 2 Jahre aufm Beruf gearbeitet. Die gaaaanz grundsätzlichen Sachen sind noch aufzufinden irgendwo im Hinterkopf......., -aber die Details????
schneiderernst
7335
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
