scheibenwischermotor-steuerung
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 26. August 2004, 10:28
hab so a scheibenwischer motor bekommen und i hab di platine herausgebaut eingang gabs 4 Pins GND,INT,WW,IGN und beim ausgang 3 Pins GND,HOME,MOT da war der motor angeschlossen ist ne beinahe ne totale SMD scahltung oben ist a ic mit 20 PIns von NATIONAL Seminoductor XM99AG und noch so smd mit kühlung ist auf die leiterplatte aufgelötet von motorola steht erste zeile 001 zweite CR und dritte lezte 708a auf der rückseite gibts so a ic in TO220 bauform ein IRFIZ34N könnta ma ihr sagen wie ich das ansteuern soll ist und dieser wird in audi und VW´s eingebaut bild kommt später dazu
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon nullus am Donnerstag 26. August 2004, 11:18
Also auf DIESER Seite gibt es für sehr viele VW-Modelle die entsprechenden Schaltpläne. Da sollte sich doch herausfinden lassen, wie man den Scheibenwischermotor beschaltet (hoffe, ich habe dein Problem richtig verstanden und konnte helfen...).
Nullus
nullus
6692
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 26. August 2004, 11:51
das ist nur mechanik wie man seinen VW reparieren kann ich will ma das als robotor antrieb nehmen
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon nullus am Donnerstag 26. August 2004, 12:14
Mechanik? :shock:
Da sind die gesammelten elektrischen Pläne für duzende von VW's!! :wink:
Guck'st du z.B. HIER
Dürfte relativ willenlos sein, welches Modell du dir anschaust, ich denke, dass sich die Wischermotoren (samt Beschaltung) nicht wesentlich unterscheiden werden.
HIER ist beispielsweise der Schaltplan (als pdf) für einen 97er Golf III. Auf der letzten Seite des Pdf's findest du die Beschaltung der Wischermotoren vorne (Windshield wiper motor) und hinten (rear window wiper motor)
HTH Nullus
nullus
6694
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 26. August 2004, 12:51
ich brauche die schaltung nicht die beschaltung im wagen
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
