WICHTIG DRINGEND HILFE BEI SCHALTUNG!
Neuer Beitragvon Hitman3000 am Freitag 27. August 2004, 17:56
Also ichhabe nen problem ich habe 12v spannung / Strom : 0,05A
Ich möchte gerne über 1 Wechsel schalter 15 LED betreiben mit dem Wert 1,2 V und zwischen den Taster und die LED´s soll eine 2.4v grosse 2 farben LED wenn ich alles verdrahte dann faunktioniert die 1. hälft (die LED ist grün wenn die 15 LED`S aktiv sind)aber mir ist die 2 farben LED Durch gebrannt als ich die 15 LEDs aus geschaltet habe und das bedeutet ja das die 2 farben LED volle 15v abbekommen hat jetzt ist eben die rote farbe (seite) durch gerannt !
was für ein wiederstand muss ich benutzen um das zu verhindern ds die LED durch brennt?
bzw. was für einen Wiederstang benötige ich damit ich 1. die 15 LED´s (davon 3 in reihe) und die 2.4V LED im roten bzw inaktiven modus betreiben kann ?
Hitman3000
Neuer Beitragvon Hitman3000 am Freitag 27. August 2004, 18:16
hier noch ma nen schalt plan die widerstand muss doch zwischen schalter und 2 farb LED (wenn sie rot ist und die anderen nicht leuchten) ?
Hitman3000
Neuer Beitragvon anders am Freitag 27. August 2004, 19:32
Auch wenn ich nicht alles verstanden habe, hier stimmt einiges nicht.
1,2V sind gut für infrarote LEDs. Sichtbare (rot) benötigen etwa 1,6..1,7V.
Gelbe und Grüne noch mehr, etwa 2V.
Wenn du 15 solcher LEDs hintereinanderschaltest, sind mindestens 15*1,6V = 24V nötig, damit etwas leuchtet.
Da dir schon etwas kaputtgegangen ist, hast du offenbar viel mehr als 12V zur Verfügung.
Du darfst auch LEDs nicht ohne Vorwiderstand an eine Spannungsquelle anschließen.
Von einer gewissen Spannung an steigt der Strom nämlich sehr schnell an:
Bei einer roten LED z.B. fließt bei 1,5V fast noch kein Strom, bei 1,6..1,7V leuchtet sie schön, und spätestens bei 1,9V ist sie kaputt.
Deshalb sollte die Betriebsspannung mindestens 20..30% höher als die für die LED angegebene Spannung sein.
Der Widerstand wird dann so berechnet, daß wenn an ihm die Differenzspannung abfällt, der richtige Strom (oft 20mA) fließt.
Neuer Beitragvon Hitman3000 am Freitag 27. August 2004, 21:45
ja ich habe bloß das problem das ich bei der formel immer die falschen werte einstetze aber es muss doch möglich sein 15 Led´s Reige+Prallel mit 1,5V und ca 20mA ohne vorwieder standzu betreiben oder ?wenn nicht was für einen wiederstand benötige ich bzw. wie gross muss der sein?
und für die 2.4V LED die ist ja parallel und wenn ich da jetzt von 12v auf 2.4V (20mA LED)runter will was für nen widerstand brauch ich ?
kann es möglich sein das irgentwas mit 5160 Ohm raus kommen ?
oder :
Moin.
Also ich möchte gerne 15 LEDs (jewails 1.5) mit einem Wechelschalter und 1 signal LED (2 Farb 2.4V) an 15 V betreiben und ich möchte das die 2 Farb LED rot leuchtet wenn die 15 LEDs aus sind und drün leuchtet wenn sie an sind lann mir jemand bitte einen schaltplan machen BITTE oder nur sagen was ich für Widerstände brauche!
Danke!!!!
Hitman3000
Neuer Beitragvon anders am Samstag 28. August 2004, 03:09
So sollte das mit 20mA LEDs gehen:
Neuer Beitragvon anders am Samstag 28. August 2004, 03:18
Admin: die Upload Funktion kannste aber in der Pfeife rauchen.
Neuer Beitragvon anders am Samstag 28. August 2004, 03:25
Ist wirklich Sch....e.
Weder png noch gif wir akzeptiert.
Code: Alles auswählen
Minus--2farbLEDrot--(K)rot(A)--(K)rot(A)--(K)rot(A)--(K)rot(A)--(K)rot(A)--680ohm--SchaltkontaktRechts
Minus--2farbLEDgrün--(K)rot(A)--(K)rot(A)--(K)rot(A)--(K)rot(A)--(K)rot(A)--220ohm--SchaltkontaktLinks
Minus--(K)rot(A)--(K)rot(A)--(K)rot(A)--(K)rot(A)--(K)rot(A)--330ohm---SchaltkontaktLinks
Gemeinsamen Schaltkontakt an +15V legen.
Hoffentlich verstehst du das so.
[/code]
Neuer Beitragvon Schwarz am Samstag 28. August 2004, 08:09
@anders
das bild darf nicht größeer als 400*300 sein, die upload funktion spinnt aber trotzdem manachmal :?
@Hitman3000
ist eigentlich ganz einfach
beispiel: Vorwiderstand für eine led
LED 2V , 20mA
Betriebsspannung 9V
      Ubet - Uled
R = ---------------
          Iled
so jetzt muss du nur noch die werte richtig einsetzen (auf die einheiten!! achten)
      9V - 2V
R = ---------- = 350 Ohm
        0,02A
20mA sind 0,02A
einen 350 Ohm widerstand gibt es nicht, also nimmt man den nagst größeren 360 Ohm
Schwarz
6723
Neuer Beitragvon Hitman3000 am Samstag 28. August 2004, 08:34
@ anders
ja verstanden habe ich es glaube ich aber das is doch ein teil der leds an wenn di 2 farb led grün ist und ein teil ist an wenn die rot ist ich wollte aber gerne wenn sie rot ist alles aus und wenn sie grün ist alle 15 LEDs angeschaltet!
Hitman3000
Neuer Beitragvon anders am Samstag 28. August 2004, 15:32
Ja, da hast du völlig Recht. Gut daß du aufgepasst hast.
Der Fehler ist mir unterlaufen, als ich versucht habe die Schaltung in Text umzusetzen.
Ich hab die Zeichnung jetzt mal in ein zip Archiv gepackt, vielleicht klappt das Upload dann.
Neuer Beitragvon Hitman3000 am Mittwoch 8. September 2004, 11:16
DANKEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!
hat gefunzt
Hitman3000
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
