Fahrtrichtungsumschalter für modellbahn
Neuer Beitragvon meistersplinter am Freitag 8. Oktober 2004, 19:58
ich habe heute seit 12 jahren noch mal die gute märklin ausgepackt. jetzt habe ich das problem das die fahrtrichtungsumschalter ihren geist aufgegeben haben.
jetzt hatte ich folgende idee:
die bahn läuft mit 0-18 V Wechselspannung
um die fahrtrichtung umzukehren wirde eine spannung von 22-30 Volt abgegeben.
Funktion:
einmal schalten (22-30V) relais angezogen nochmal schalten relais abefallen
hat jemand eine passende idee?
Markus Mais
meistersplinter
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 8. Oktober 2004, 20:32
Hallo Markus,
ich erinnere mich noch wage, der Trafo hatte einen Stellhebel, welcher nach unten gedrückt wurde um die Spannung zu erhöhen .
Wenn das nicht mehr vorhanden oder deffekt , dann würde ich mal schauen ob diese Motoren nicht auch mit Gleichspannung laufen. Dann müsstest du schauen, ob da Dioden drinn sind in der Lok. Das Stromstossrelais ausbauen und je nach dem auch die Dioden.. Dann kannst du mit einem Polwendeschalter ( Kippschalter "zwei mal um" ) die Fahrtrichtung ändern.
Meine Märklin lief zuletzt 1957. Ist schon ne Weile her. Zum Glück konnte ich mich damals nicht von dem Krokodil trennen. Habe ich später 2.200,--DM für bekommen.
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon meistersplinter am Freitag 8. Oktober 2004, 22:15
genau das funktioniert mit einem kipphebel das geht aber noch alles, es ist nur in der lok die ansteuerung. sowas gibt es auch fertig: artikel nummer beim grossen C 218798
ich hatte an sowas gedacht: Motor über relais 1x wechslerkontakt vorwärts / rückwaärts. dann nochmal spannung gleichrichten für elektronik und dann eine art stromstoßrelais bauen. hast du eine idee wie man das lösen könnte? oder ist kaufen evtl. besser
Markus
meistersplinter
märklin fru
Neuer Beitragvon acsenf am Dienstag 12. Oktober 2004, 07:41
Wenn du nicht digital fahren willst kannst du dir sowas selberbauen. Vor etwa 10 Jahren war im Elektor eine gute Anleitung funktioniert prima. Haba glaube noch ettliche Platinen hier rumliegen.
Danach gibts kein hüpfen mehr wie mit der Mechanik.
Sven
acsenf
7424
Neuer Beitragvon meistersplinter am Freitag 15. Oktober 2004, 18:40
Hallo, hast du die platinen noch oder den artikel aus dem elekorheft? das nachbauen dürfte für mich kein problem darstellen
Markus
meistersplinter
Modellbahn Fru
Neuer Beitragvon acsenf am Freitag 22. Oktober 2004, 07:32
Sorry wegen der verzögerten Antwort...man kommt halt vor lauter Schaffen net dazu.
Also ich habe noch Platinen, die habe ich damals machen lassen.
Den Bericht kann ich dir irgendwie kopieren. Mail mir am Besten einfach mal: garfield_sv@web.de
Nachbauen sollte kein Problem darstellen. Allerdings musst du die gedruckte Schaltung verwenden, weils so schön kompakt ist und auch SMD drauf ist, sonst gehts nacher nicht in die Lok rein.
Sven
meistersplinter hat geschrieben:Hallo, hast du die platinen noch oder den artikel aus dem elekorheft? das nachbauen dürfte für mich kein problem darstellen
Markus
acsenf
7649
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 30 Gäste
