Solarmodule
Solarmodule
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 11. Oktober 2004, 18:38
haben wir einen Spezialisten für Solartechnik an Bord?
Für Fragen wie Reglermuss sein oder kein Regler ?
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon Chrigu am Dienstag 12. Oktober 2004, 05:17
Ich habe mit meinem Vater in unserem Ferienhaus eine Solaranlage aufgebaut. Für das Laden der Batterien haben wir ein Laderegler verwendet. Ich denke für einen optimalen Betrieb der Anlage ist dies unumgänglich. Aber es sollte meiner Meinung nach möglich sein, diesen Laderegler selbst zu bauen...
gruss
chrigu
Chrigu
7423
Neuer Beitragvon Master_of_disaster am Dienstag 12. Oktober 2004, 07:56
das hängt von der Leistung deiner Solarzellen ab ich hab selber
welche im garten
Mfg The Master
Master_of_disaster
7425
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 12. Oktober 2004, 11:41
es geht mir um folgendes:
a) ein Solarpanel zum Beispiel 12 Watt , 21,7 Volt Leerlauf; 0,74 A Kurzschlussstrom aus polykristallinem Material soll an eine kleine Autobatterie auf meinem Boot angeschlossen werden und diese geladen halten, damit diese ab und zu mal in der Bilge lenzt.
b) Da ich hier eigentlich fast immer Sonne habe, kann ich darauf verzichten in Übergangszeiten wo das Modul nicht genug Spannung bringt zu laden. Eine Diode zum entkoppeln würde ich ja noch spendieren.
c) Das Solarmodul schläft noch in ebay . Hier liege ich auf der Lauer nach einem Schnäppchen ( am liebsten 50 - 60Watt) wenn jemand eine bessere Quelle weiss, wäre ich natürlich dankbar.
Gruss aus Griechenland
Neuer Beitragvon Master_of_disaster am Dienstag 12. Oktober 2004, 11:54
ja es geht darum du könntest die batterie mit einem zehntel der kapazität laden max
das heisst du hast z.b. eine 12/60Ah Batterie die kannst du mit 6 A laden ohne regler da solltest du darauf achten das du nicht mehr als 13,4V ladest also spannungsregler im notfall
falls du fragen hast kannst di ruhig melde
Mfg The Master
Master_of_disaster
7428
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 12. Oktober 2004, 16:36
Ja das ist nicht meine Sorge, dass ich die Batterie überlaste. Ich gehe davon aus, dass das Solarmodul schon nachgeben wird und sich nach der Batteriespannung richtet, smile.
Die Frage ist meinerseits einfach die, wann unterschreitet das Modul die nötige Ladespannung ?
Wenn ich ohne Regler nur von 12 bis 13 Uhr laden kann muss ich einen Regler haben ok. Wenn aber von 09:30 bis 16:33 geladen wird, meine ich brauche ich keinen. Das ist eine Frage der Lichtmenge !
Oder gibt es irgendeinen anderen Grund, den haben zu müssen ?
Die blöde Frage stelle ich auch nur, weil ich mit so einem Teil noch nie was zu tun hatte und es auch nicht gleich meucheln will O.K. ?
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon Master_of_disaster am Dienstag 12. Oktober 2004, 16:57
meines wissen nach liefert eine solaranlage bei weniger licht nicht weniger spannung sondern weniger strom also du kannst auch einen
laderregler IC verwenden der für 1,5A funktioniert den gibt es beim conrad um ca.1,50€ der nur noch zwei externe bauteile benötigt wenn du jetzt mehr leistung benötigst dann kannst du zwei solcher ic's verwenden in //
wenn du möchtest kann ich dir morgen eine schaltung geben dafür.
Mfg The Master
Master_of_disaster
7437
Neuer Beitragvon ThomasK am Dienstag 12. Oktober 2004, 20:26
Hallo Erfinderlein,
gehe mal auf.
www.fieldlines.com
in das Forum
und suche nach
Regulator, Shunt, Regulator mod. ...
Acker dich mal durch, Die haben die
Info die Du suchst.
Grüße Thomas
ThomasK
7439
