Autoinnenbeleuchtungsdimmer --> Wie anschließen?
Neuer Beitragvon MasterJay am Dienstag 12. Oktober 2004, 14:06
Ich möchte die Innenbeleuchtung in einem Auto dimmen. Habe auf http://home.berg.net/opering/projekte/44/index.htm eine Anleitung dafür gefunden. Schaltung wurde schon aufgebaut und funktioniert mit ner LED auch, aber im Auto sind dann andere Kabel da. Ich hab ein Masse, ein 12 V und ein Türkontaktkabel. Wo soll jetzt welches Kabel hin?
Wer Fehler findet darf sie behalten.
MasterJay
Neuer Beitragvon virtual am Samstag 29. Januar 2005, 22:12
ist ganz einfach :
12 V auf X1-1
Tür auf X3-1
Masse auf X1-2 und/oder X3-2
jetzt wird es etwas schwieriger :
Der Lampenanschluß erfordert eine Zuschaltung und zwar folgendermassen :
Normalerweise schalten die Türen einfach gegen Masse und fertig.
Es gibt aber auch Fahrzeuge die ein Relais mit drin haben oder die Türkontakte getrennt abfragen (Sicherheitswarnung vor der Fahrt)
Wenn dein Auto an der Lampe Dauerplus hat und die Masse beim öffnen dazukommt kannst du die Schaltmasse als Türkontakt abziehen und der übrige ist X2-1.
Bei einer Relaisschaltung musst du sehen ob die Polung gedreht wird und geschaltetes Plus ankommt, in diesem Fall kannst du das Relais ausbauen und X2-1 an die Stelle Setzen wo der Schließer zur Lampe geht.
Bei einem Wagen mit Türkontrolle (außer Audi/VW/Seat/Skoda ) solltest du einen Stromlaufplan beschaffen um nichts anderes zu killen.
virtual
9489
