Elektrizitätslehre, einige interessante Themen
Neuer Beitragvon JosefScholz am Donnerstag 14. Oktober 2004, 13:29
Hab mal einige Artikel zur Elektrizitätslehre mit interessanten Themen gefunden.
Wen es interessiert, hier ist der Link.
http://www.pi1.physik.uni-stuttgart.de/Vorlesungsversuche/Elektrizitaetslehre.html
Da es sich um eine Publikation einer Uni handelt, ist es zwar sehr abstrakt beschrieben, aber trotzdem interessant.
Themen:
V 6.1 Anziehung und Abstoßung geladener Kugeln
V 6.2 Lichtenbergsche Staubfiguren
V 6.3 Elektrische Kräfte
V 6.4 Ladungstrennung, Influenz
V 6.5 Bewegung einer Kugel im el. Feld
V 6.6 Feldlinienverlauf
V 6.7 Felddichte und Flächenladungsdichte
V 6.8 Elektrischer Weind, Ionenwind
V 6.9 Elektrostatisches Entstauben
V 6.10 Faraday-Käfig
V 6.11 Faraday-Becher
V 6.12 Van de Graaff-Generator
V 6.13 Ladungstrennung im Plattenkondensator
V 6.14 Influenzmaschine
V 6.15 Plattenkondensator
V 6.16 Kondensator als Energiespeicher
V 6.17 Kondensator-Lautsprecher
V 6.18 Steighöhe im Plattenkondensator
V 6.19 Auf- und Entladung eines Kondensators
V 6.20 Demonstration schwacher el. Ströme
V 6.21 Strom-Spannungskennlinien
V 6.22 Temperaturabhängigkeit des el. Widerstandes
V 6.23 Leitfähigkeit von Glas
V 6.24 Ionenleitung - Massentransport
V 6.25 Brennstoffzelle
V 6.26 Thermoelement
V 6.27 Peltier-Element
V 6.28 Innerer Photoeffekt
V 6.29 Äußerer Photoeffekt
V 6.30 Feldelektronenmikroskop
V 6.31 Kraft zwischen zwei Magneten
V 6.32 Abstoßung und Anziehung zweier Magnete
V 6.33 Feldlinienverlauf eines Stabmagneten
V 6.34 Feldlinien im einen Leiter
V 6.35 Bewegung eines Magneten um einen Stromleiter
V 6.36 Ferro-Flüssigkeit
V 6.37 Magnetfeld eines Leiters
V 6.38 Magnetfeld einer Spule
V 6.39 Fadenstrahlrohr
V 6.40 Elektromotor
V 6.41 Kraft zwischen parallelen Leitern
V 6.42 Messung des Induktionsspannungsstoßes
V 6.43 Induktiosnversuche
V 6.44 Kreisströme in einer Alu-Scheibe
V 6.45 Waltenhoff-Pendel
V 6.46 Flachspule zum Münzprägen
V 6.47 Elektromagnetische Schleuder
V 6.48 Selbstinduktion und ohmscher Widerstand
V 6.49 Einschaltstrom einer Spule
V 6.50 Abreißfunken
V 6.51 Para- und diamagnetische Festkörper
V 6.52 Para- und Diamagnetismus von Molekülen
V 6.53 Indktivitätsmessung einer Spule
V 6.54 Hysteresekurve
V 6.55 Curietemperatur von Eisen
V 6.56 Modell zum Ferromagnetismus
V 6.57 Barkhausen-Effekt
V 6.58 Faraday-Effekt
V 6.59 Magnetooptischer Kerr-Effekt
V 6.60 Supraleitung
V 6.61 Schwebende Kugel
V 6.62 Drehstrom
V 6.63 U und I, bei R, L, und C
V 6.64 Wechselstromfilter
V 6.65 Elektrischer Schwingkreis
V 6.66 Parallel- und Reihenresonanzkreis
V 6.67 Rückkopplung zweier Schwingkreise
V 6.68 Transformator
V 6.69 Tesla-Transformator
JosefScholz
schöner Link
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 14. Oktober 2004, 18:36
Hallo Josef,
schönen Dank, habe das gleich zu meinen wenigen Lesezeichen hinzugefügt.
Gruss aus dem kühler werdenden Griechenland (19 Grad ..zitter..)
Neuer Beitragvon JosefScholz am Donnerstag 14. Oktober 2004, 20:30
Hi Lothar
Da deine Interessensgebiete bekanntlich ebenfalls weit über die Elektrik hinausgehen,
schau dir auch mal die Startseite des oben genannten Links an
http://www.pi1.physik.uni-stuttgart.de/Vorlesungsversuche/Inhalt.html
von dort aus kommst du auch noch in andere Bereiche.
V 2.1 Chaotisches Pendel
V 2.2 Fadenpendel
V 2.3 Frequenz- und Periodenmessung
V 2.4 Sampling
V 2.5 Messung der Lichtgeschwindigkeit
V 2.6 Längenmessung mit Laser
V 2.7 Geschwindigkeitsmessung
V 2.8 Messung einer Geschoßgeschwindigkeit
V 2.9 Schiefe Ebene
V 2.10 Freier Fall von Wassertropfen
V 2.11 Fallrohr mit Münze und Feder
V 2.12 Kugelfall
V 2.13 Beschleunigung auf einer Luftkissenbahn
V 2.14 Beschleunigungsmesser als Wegaufnehmer
V 2.15 Elektrische Kräfte
V 2.16 Gravitationswaage
V 2.17 Haftreibung, Gleitreibung
V 2.18 Tauziehen auf zwei Wagen
V 2.19 Kräfteparallelogramm
V 2.20 Stehpendel
V 2.21 Schuß in ballistisches Pendel
V 2.22 Raketenwagen
V 2.23 Wasserrakete
V 2.24 Gekrümmte Schienenbahn
V 2.25 Temperaturerh&öuml;hung durch Hämmern
V 2.26 Impulserhaltung auf der Luftkissenbahn
V 2.27 Kugelstoßapparat
V 2.28 Stöße auf der Luftkissenbahn
V 2.29 Luftkissentisch
V 2.30 Schwerpunktsbewegung auf Luftkissenbahn
V 2.31 Kleiner Ball auf großem Ball
V 2.32 Hanteln auf Drehwaage
V 2.33 Torsionspendel
V 2.34 Keksdosen auf schiefer Ebene
V 2.35 Rotation eines Quaders
V 2.36 Rotation einer Kette
V 2.37 Keltische Wackelhölzer
V 2.38 Stehaufkreisel
V 2.39 Bohrmaschine auf Drehteller
V 2.40 Kreisel auf Drehstuhl
V 2.41 Deviationsmoment
V 2.42 Gyroskop
V 2.43 Kräftefreier Kreisel, Präzession, Nutation
V 2.44 Luftkissenkreisel
V 2.45 Aufgehängter Fahrradkreisel
V 2.46 Dosen auf Wagen
V 2.47 Zentrifugalkraft
V 2.48 Sich aufwickelnder Faden
V 2.49 Foucault Pendel (1)
V 2.50 Foucault Pendel (2)
V 2.51 Corioliskraft
V 3.1 Dehnungsmessung am Kupferdraht
V 3.2 Gummischlauch in flüssigem Stickstoff
V 3.3 Querkontraktion eines Gummischlauches
V 3.4 Scherung
V 3.5 Torsion eines Stahlstabs
V 3.6 Zentrifuge
V 3.7 Seifenlamelle
V 3.8 Messung der Oberflächenspannung
V 3.9 Minimalflächen
V 3.10 Große und kleine Seifenblase
V 3.11 Benetzung mit Wasser und Hg
V 3.12 Kapillarwirkung
V 3.13 Oberflächenspannung Wasser
V 3.14 Kampfertanz auf Wasser
V 3.15 Korkmehl und Öl
V 3.16 Rayleigh-Taylor-Instabilität
V 3.17 Fingering
V 3.18 Schüttelapparat (kinetisches Gasmodell)
V 3.19 Richardson-Rohr
V 3.20 Behnsches Rohr
V 3.21 Blechkanister evakuiert
V 3.22 Reibung der Luft
V 3.23 Stokes'scher Kugelfall
V 3.24 Hagen Poiseuille
V 3.25 Bernoulli-Gesetz
V 3.26 Kavitation
V 3.27 Prandtl'sches Staurohr
V 3.28 Hydrodynamisches Paradoxon
V 3.29 Kugel auf Luftstrahl
V 3.30 Magnus Effekt (1) (mit Waage)
V 3.31 Magnus Effekt (2) (im Wasser)
V 3.32 Strömungsapparat
V 3.33 Ströumg laminar, turbulent
V 3.34 Wirbelringe
V 4.1 Federpendel
V 4.2 Fadenpendel
V 4.3 Pohlsches Rad
V 4.4 Mechanische Dämpfung
V 4.5 Elektrischer Schwingkreis
V 4.6 Freihandresonanz
V 4.7 Phasensprung
V 4.8 Zungenfrequenzmesser
V 4.9 Resonanzkatastrophe am Glasstab
V 4.10 Zerspringende Weingläer
V 4.11 Schwebung
V 4.12 Gekoppelte Pendel
V 4.13 Sommerfeldpendel
V 4.14 Gummikugelseil mit 5 Massen
V 4.15 Schwingung eines Drahtes
V 4.16 Chladni-Figuren
V 4.17 Frequenzanalyse mit Lock-InVerstärker
V 4.18 Spektrumsanalyse von Schwingungen
V 4.19 Synthese einer Rechteckspannung
V 4.20 Pohlscher Wellenkäfig
V 4.21 Wellenmaschine
V 4.22 Kugelkette
V 4.23 Longitudinale und transversale Welle
V 4.24 Ultraschall
V 4.25 Ultraschallsprudel
V 4.26 Ebene Welle
V 4.27 Kugelwelle
V 4.28 Beugung am Einzelspalt
V 4.29 Interferenz am Mehrfachspalt
V 4.30 Reflexion einer Welle
V 4.31 Reflexion einer Seilwelle
V 4.32 Rubensrohr
V 4.33 Kundtsches Rohr
V 4.34 Heliumsprache
V 4.35 Brechung einer Welle
V 4.36 Oberflächenwellen
V 4.37 Doppler-Effekt
V 4.38 Machscher Kegel
V 7.1 UKW-Sender
V 7.2 Mikrowellen-Sender
V 7.3 Hohlleiter
V 7.4 Koaxialkabel
V 7.5 Lecherleitung
V 7.6 Mie-Streuung
V 7.7 Optisches Streuexperiment
V 7.8 Brechung einer Welle
V 7.9 Gekrümmter Lichtstrahl
V 7.10 Brechung und Totalreflexion
V 7.11 Umlenkprisma
V 7.12 Glasfaser
V 7.13 Lichtleiter
V 7.14 Polarisation durch Reflexion
V 7.15 Doppelbrechung Kalkspat
V 7.16 Spannungsoptik
V 7.17 Kerr-Effekt
V 7.18 Optische Informationsübertragung
V 8.1 Wellenausbreitung
V 8.2 Laserspeckles
V 8.3 Interferenz an dünnen Schichten
V 8.4 Beugung am Einzelspalt
V 8.5 Nebenmaxima am Spalt
V 8.6 Beugung am Gitter und Kreuzgitter
V 8.7 Nebenmaxima eines Strichgitters
V 8.8 Beugungsmuster
V 8.9 Babinet'sches Theorem
V 8.10 4-f Aufbau
V 8.11 Dispersion von Prismen
V 8.12 UV-Spektrum mit Quarz
V 8.13 Linsenfehler
V 9.1 Michelson Interferometer
V 10.1 Beugung einer Welle am Spalt
V 10.2 Leslie-Würfel
V 10.3 Kirchhoffsches Strahlungsgesetz
V 10.4 Wärmestrahlung
JosefScholz
Neuer Beitragvon JosefScholz am Donnerstag 14. Oktober 2004, 20:41
Hi Lothar
Deine Webseiten sind ein Augenschmaus.....
Wenn du weitere tiefergehende Themen im Internet suchst,
so empfehle ich dir die folgende Suchmaschine des
http://forschungsportal.net/
JosefScholz
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
