Hilfe bei Schaltung
Hilfe bei Schaltung
Neuer Beitragvon MasterJay am Samstag 23. Oktober 2004, 08:12
Hey
Ich bräuchte mal hilfe bei ner Schaltung. Schaltung sieht so ausBild
Ich hab jetzt das problem, dass an x3-1 durch die Schaltung immer Masse ist. An sich funzt das ganz gut mit dem Licht. wenn jetzt aber die Alarmanlage auch an den Anschluss kommt, denkt die, die Tür sei immer offen. Wie kann ich jetzt den Dimmer und die Alarmanlage gleichzeitig verwenden.
vielen Dank im Vorraus MasterJay
Wer Fehler findet darf sie behalten.
MasterJay
möglicher Druckfehler ???
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 24. Oktober 2004, 06:24
ich könnte mir vorstellen, dass das in der Bedruckung eine Vertauschung vorliegt.
Wenn das aber nicht der Fall ist musst du davon ausgehen, dass da eine unschöne Lötstelle den Kurzschluss verursacht.
Kommst du an die Platine ran? Dann versuche mal die Leiterbahnen unter den Anschlüssen zu beaugapfeln. Vielleicht siehst du den Fehler.
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 24. Oktober 2004, 16:19
Das ist ja auch eine blödsinnige Schaltung.
Schau dir nur mal die Kombination R1 und R3 an und dann sorgt der Transistor dafür, daß die Eingangsspannnung nicht über 0,7V kommen kann.
Wenn wirklich jemand einmal 12V an den Eingang legt, von mir aus auch über die 20W Lampen, dann ist der Transistor futsch.
Siliziumschmelze
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 24. Oktober 2004, 18:16
Hallo anders,
das kann natürlich der Grund der Masse an diesem Stift sein. Die erstarrte Siliziumschmelze verbindet nach Masse, wobei der Collector vielleicht frei ist.
Ja lieber MasterJay dieser Eingang ist ausschlieslich für einen mechanischen Schalter vorgesehen und für nichts anderes.
Ich hatte mir diese Hobby- Schaltung selbst gar nicht angeschaut.
Gruss aus GR
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
