Schaltung das die Klingel nur einmal bimmelt
Neuer Beitragvon meistersplinter am Samstag 6. November 2004, 17:23
ich habe eine telefonanlage mit tür modul. wenn jetzt an der tür geklingelt wird bimmelt zum einen das telefon (was auch in Ordnung ist) und ein extra gong (dieser wird von einem kontakt der telefonanlage geschaltet). Wenn geklingelt wird und keiner auf macht klingelt beides 3-mal. Ich möchte nun das der gong "blockiert" wird, damit dieser nur einmal klingelt. ich hatte da schon mal an einen kondensator gedacht der sich beim klingeln auflädt ein relais einschaltet (damit den gong aktiviert) und dann wieder abfällt (durch zeitkonstante vom kondensator(
Für Hilfe wäre ich dankbar
markus
meistersplinter
Neuer Beitragvon virtual am Samstag 29. Januar 2005, 14:44
Also mit Kondensator und Relais geht ,
aber der Ladestrom des C sollte deine Telefonanlage nicht belasten.
Wenn ein Dauerklingler vor der Tür steht bräuchtest du einen Kondensator der mindestens mal 30 Sekunden das Relais hält.
Um das einzuschränken , kannst du den allseits beliebten NE555
verwenden.
virtual
9472
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
