Bräuchte Temperaturregler
Neuer Beitragvon osse am Montag 24. Januar 2005, 18:10
hallo,
ich bräuchte einen temperaturregler bis +150 grad c., er müßte aber wenn möglich mit 12 volt, also einer autobatterie betrieben werden können. er müßte zb. bis eine temperatur erreicht ist eine glühlampe eingeschaltet lassen, wenn 140 grad erreicht sind schlatet er diese aus, bei 130 wieder ein. so müßte das ablaufen, wer hat eine idee oder kenn evtl einen bausatz??
danke
osse
Neuer Beitragvon virtual am Freitag 28. Januar 2005, 21:46
Also die Schaltung selbst lässt sich recht einfach aufbauen,
es gibt 2 Probleme die du vorher lösen solltest :
1.)
Logischerweise brauchst du einen passenden Temperaturfühler,
leider gehen die meisten (Stückzahl/billig) nicht über 100Grad.
Also versuch erst mal etwas in die Finger zu bekommen,
das 200 Grad gut verträgt.
Klar, du brauchst nur 150, aber wenn etwas lange funktionieren soll
baut man nie auf die Grenze.
2.) Du brauchst ein Gerät (wenn auch nur leihweise) um die Schaltung zu eichen, also ein Temperaturmessgerät zur Ersteinstellung.
Wenn du diese beiden Dinge erfüllt hast, ist der Rest ein Klacks.
virtual
9445
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 29. Januar 2005, 13:08
uj ihr habt schwein wie wäre es mit einen PT100 das einzige metall das einen lin verlauf hat und deshalb wird es einfacher sein als mit anderen materialen und der geht von -200 bis + 600 grad celsius habe das diese woche gelernt
vorschlaghammer
9460
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon virtual am Samstag 29. Januar 2005, 14:03
Ja, PT100 ist sehr gut...........leider teuer wegen seiner guten Eigenschaften.
virtual
9467
Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 30. Januar 2005, 13:27
so ein glück, ich hätte da evtl. einen übrig :) *g*
muss mal gucken ob der noch da is, oder ob den schon wer anders abgegriffen hat
Voegelchen
9531
Neuer Beitragvon osse am Montag 31. Januar 2005, 17:42
pt100? wo krig ich den her? was kostet so was? was brauch ich noch???
osse
Neuer Beitragvon virtual am Montag 31. Januar 2005, 18:17
also für deinen Zweck brauchst du jetzt noch einen LM393, ein paar Widerstände/kondensatoren/Poti nen Transistor und evtl ein Relais.
virtual
9602
