Schalten mit nur 200nA
Neuer Beitragvon Richi am Dienstag 25. Januar 2005, 20:48
Hallo ich habe hier einen Funkgong und möchte durch den Gong etwas schalten (mit 5V +)
Ich habe den Musikgenerator ausgelötet und gemessen...
Betrieben wird das ganze an 3V mit 2 Batterien
am "Output" hab ich 2,5V allerdings kann ich nur 200nA aufwenden
geht das mit nem FET ? nur wie kann ich den Richtig Schalten ? ich hab gelernt das ich für nen FET immer eine Negative Spannung haben muss. Wo bekomm ich die her? der "Gong" wird mit 3V betrieben, dass zu schaltende Bauteil mit 9 V .
Mir tut jetz echt schon der Kopf weg... Kann mir damit jemand mal etwas Hilfestellung geben?
Richi
Richi
Neuer Beitragvon virtual am Dienstag 25. Januar 2005, 21:49
Also 200nA ist ja nicht die Welt, aber mit einem Komparator sollte das gehen.
Ich habe die Daten gerade nicht greifbar, aber guck mal einen
LM 393 an.
virtual
9362
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 26. Januar 2005, 09:41
"ich hab gelernt das ich für nen FET immer eine Negative Spannung haben muss"
Es kommt auf die FET-Type an.
Mit dem Komparator wird es funktionieren
9370
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Mittwoch 26. Januar 2005, 19:33
nicht immer du musst einfach zwischen s und masse ein widerstand reingeben und gate eunfach an masse dann ist das gate negativer als source
vorschlaghammer
9389
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 26. Januar 2005, 19:41
das wird eventuell bei euch in Wien gemacht. Hast Du nichts über die negative Spannung verstanden? 8)
9392
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Mittwoch 26. Januar 2005, 19:47
und da spartst di dir die neg hilfsspannung das kanst du aus einem diagramm auslesen wie groß der widerstand sein muss oder meinst du das ausgangssignal braucht eine neg halbwelle
vorschlaghammer
9395
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Richi am Montag 7. Februar 2005, 12:55
Hi ich hab mir einen LM393 geholt
das ist soweit ich das sehe 2 Operationsverstärker in einem gehäuse ?!
ich hab das ganze so angeschlossen aber ich erhalte nix am Ausgang Warum???
Richi
Neuer Beitragvon virtual am Montag 7. Februar 2005, 14:16
Viel zu niederohmig und zum kippen muß das Feedback auf +E.
virtual
9745
Neuer Beitragvon Richi am Montag 7. Februar 2005, 18:00
+E ??? was soll das heisen?
Richi
Neuer Beitragvon virtual am Montag 7. Februar 2005, 20:12
positiver Eingang
virtual
9748
Neuer Beitragvon Richi am Montag 7. Februar 2005, 23:17
??? welchen widerstand soll ich ändern ?
feedback? meinst du die verbindung vcc -> E- ?
Richi
Neuer Beitragvon virtual am Dienstag 8. Februar 2005, 10:52
Der Komparator funktioniert im wesentlichen wie ein herkömmlicher OP.
Um das schnelle umkippen (schalten) zu bewerkstelligen,
schaltest du einen Spannungsteiler zwischen Ausgang, Eingang und Masse.
Durch das Eingangssignal und die OP-Verstärkung wird der Teiler verschoben, bis er aufgrund der Beschaltung schlagartig "an die Decke springt".
Die üblichen Widerstände liegen etwa 100 mal so hoch wie deine,
nicht zuletzt hast du einen sehr geringen Steuerstrom von 200nA
also bei 5V gegen 25MOhm (wenn mich mein Windows-Dummrechner nicht verarscht)
virtual
9764
Neuer Beitragvon Richi am Dienstag 8. Februar 2005, 13:55
Also Vcc(5V) - 25Mohm - E+ - R2 - Masse ?
was is R2 und woran muss ich E- legen?
wie hast du das mit 25 MOhm berechnet?
Richi
Neuer Beitragvon virtual am Dienstag 8. Februar 2005, 15:40
Also mit den 25MOhm war nach ohmschen Gesetz 5V / 200nA.
Aber ich werde mal versuchen, dir etwas mit Bild auszugraben.
Die schriftliche Erklärung scheint nicht so fruchtbar.
virtual
9773
Neuer Beitragvon virtual am Dienstag 8. Februar 2005, 15:57
Hier gibt es ein Datenblatt :
http://cache.national.com/ds/LM/LM193.pdf
gleich auf der ersten Seite siehst du die Beschreibung
eines "non inverting Comparator with Hysteresis"
Du wirst dich als erstes wundern "da sind 10k und der sagt 25M"
dazu mußt du die Schaltung als ganzes betrachten :
Der Eingangswiderstand liegt in Serie zum OP-Eingang und dem Feedback (10M), daraus resultiert eine hochohmigere Belastung.
Der Widerstand von 3k gegen + muß sein, es handelt sich um einen Komparator der speziell für die Ansteuerung von Logik jeglicher Art
gebaut wurde und der Ausgang ist ein sogenannter "offener Kollektor"
In der Schaltung wird der -E einfach an "Vref" angeschlossen, hier kann ein Spannungsteiler mit 2 Widerständen oder wahlweise Poti
zwischen Versorgung und Masse so geschaltet werden, daß die Spannung am Mittelabgriff den Schaltpunkt wählt.
virtual
9775
