scart ==> vga
scart ==> vga
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 29. Januar 2005, 13:47
mein schwester hat a dvd player und ka fernseher noch hat kein geld und und ich hab da ein 17 monitor g´schenka bekomen und könnte man den scart auf vga umbauen und könnte man da ein g´scheites bild haben oder hängt das ziemlich von den computertreibern ab ??
danke im vorraus euer vorschlaghammer
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon realmig am Samstag 29. Januar 2005, 14:09
um nicht unnötig viel zu schreiben, wenn der Monitor einen Eingang für Y/C oder CCVS hat oder aber der DVD Player eine VGA Ausgang, wird es gehen. Sonst nicht.
Die Belegung von VGA und SCART haben nicht ausreichend gleiche Signale das man einfach etwas umlöten kann.
Ich hab schon DVD Player mit VGA für unter 50 Euro gesehen.
realmig
9468
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 29. Januar 2005, 18:07
gibt es dafür jedenfalls ne schaltung
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 29. Januar 2005, 19:38
ich hab da was im web gefunden
http://www.dse-server.de/www.ds-electronics.de/vga-scart.html funkt so was überhaupt das ist ja vga zu scart könnte mann das umgekehrt konstruieren das es von scart auf vga geht
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Richi am Sonntag 30. Januar 2005, 09:58
willst du den monitor direkt betreiben (was warscheinlich unmöglich ist ohne grösseren aufwand) oder mit nem pc?
Wobei...
Belegung Scart:
1 AOR Audio Out Right 0.5 V rms <1k ohm
2 AIR Audio In Right 0.5 V rms >10k ohm
3 AOL Audio Out Left + Mono 0.5 V rms <1k ohm
4 AGND Audio Ground
5 B GND RGB Blue Ground
6 AIL Audio In Left + Mono 0.5 V rms >10k ohm
7 B RGB Blue In 0.7 V 75 ohm
8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9
9 G GND RGB Green Ground
10 CLKOUT Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??)
11 G RGB Green In 0.7 V 75 ohm
12 DATA Data 1: Data Out (Unavailable ??)
13 R GND RGB Red Ground
14 DATAGND Data Ground
15 R RGB Red In / Chrominance 0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst) 75 ohm
16 BLNK Blanking Signal 1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite 75 ohm
17 VGND Composite Video Ground
18 BLNKGND Blanking Signal Ground
19 VOUT Composite Video Out 1 V 75 ohm
20 VIN Composite Video In / Luminance 1 V 75 ohm
21 SHIELD Ground/Shield (Chassis)
Belegung VGA
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
Information from The Hardware Book
Bastel dir mal n Testkabel
Scart Pin ---------------- VGA Pin
15 -> 1
11 -> 2
7 -> 3
13 -> 6
9 -> 7
5 -> 8
und vielleicht noch
21 -> 5
ich hab aber keine Ahnung in wie fern ein Monitor bzw welche Signale ein Monitor auf V- und H- Sync braucht immerhin bestimmt man ja dadurch seine Ablenkfrequenzen.... Die sollten aber auch "kopierbar" sein... Vielleicht solltest du einfach mal messen was bei deiner Grafikkarte soraus kommt. Ich wünsch dir den mal Viel Spass beim Basteln Wenn du ne Lösung gefunden hast lass es uns wissen
Richi
Ach ja falsche H und V-Syncs können den Monitor zerstören (steht zumindest immer bei der Monitorkonfig von Linux...)
bau das Kabel hier mal nach: http://ryoandr.free.fr/english.html
Zuletzt geändert von Richi am Sonntag 30. Januar 2005, 10:41, insgesamt 2-mal geändert.
Richi
9515
Neuer Beitragvon kurzschluss-ing am Sonntag 30. Januar 2005, 10:15
Normalerweise kommt da nur ein Composit-Signal raus. Des hat mit nem VGA eigentlich nix gemeinsam.
Einizge brauchbare Idee für dein Problem: ne TV-Karte in nem PC und da dran den DVD-Player...
Es gibt so Video-Koverter-Chips von AnalogDevices, des wird aber kompliziert....
kurzschluss-ing
9520
Neuer Beitragvon realmig am Sonntag 30. Januar 2005, 13:42
Also ich habe es so verstanden, daß er einen externen DVD Player an einem Monitor betreiben will.
Das wird so nicht ohne weiteres klappen da der Monitor zwingend H und V Sync braucht (über VGA).
Über SCART werden diese Signale nicht getrennt ausgegeben. Manchmal sind die Ausgänge an den
Geräten aber nicht so belegt wie es laut Norm vorgesehen ist.
Wenn Du ein Ozzi hast, kann man leicht sehen was tatsächlich rauskommt.
realmig
9534
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 30. Januar 2005, 18:15
also du meinst ich soll beim scart messen was heraus kommt oder dann muss ich mal in die schule gehn und ein oszi ausborgen udn gibt es nicht welche test dvd´s oder so was das ich was messen kann am scart
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 14. Februar 2005, 00:32
am einfachsten wäre sowas vielleciht ncoh mit nem monitor mit BNC anschluss zu bewerkstelligen .. den kcih einfach mal so ganz naiv.
die können auch composite Sync signale verarbeiten. ob das ganze, funktioniert wage ich trotzdem zu bezweifeln.
Immerhin hat ein TC gerät eine _wesentlich_ geringere Auflösung und Bildwiederholfrequenz als ein _normaler_ Monitor...
Voegelchen
9926
