Wie sieht das Schaltsymbol aus?
Neuer Beitragvon Mephisto84 am Donnerstag 3. Februar 2005, 19:17
könnt ihr mir sagen, wie das schaltsymbol (also des gatters) mit diesen eigenschaften aussieht:
ausgang nur 1, wenn genau 2 der 3 eingänge eins sind
-|>1|-
kann das so stimmen?
gruß
Mephisto
Mephisto84
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 3. Februar 2005, 19:21
das klinkt wie ein oder gatter hast du nicht genaueres
vorschlaghammer
9678
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Mephisto84 am Donnerstag 3. Februar 2005, 19:27
der ausgang soll nur dann eins werden, wenn genau 2 der 3 eingänge eins sind. also nicht nur einer und alle!
ich denke so:
>1
ODER wäre ja so: >=1
gruß
Mephi
Mephisto84
Neuer Beitragvon virtual am Freitag 4. Februar 2005, 14:39
Genau 2 der 3 heisst logisch :
nicht nur eins oder alle3, das gibt es nicht als ein Logiksymbol und auch nicht fertig zu kaufen.
Wenn deine Beschreibung so stimmt, brauchst du entweder was programmierbares (PAL/GAL etc) oder mehrere Gatter.
virtual
9697
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 4. Februar 2005, 15:01
Hallo Teufelchen,
da nimmst du einen binaer zu dezimal Dekoder und verwendest nur 1 bis 7 ( drei Eingänge ) und machst dann ein Oder- Gatter mit drei Eingängen an die Ausgänge 3 , 5 und 6.
An Karnevall darfst du das.
Wenn der Dekoder nach Null durchschaltet, darfst du ein dreifach Nand nehmen. O,K, hilft dir das ?
Kannst natürlich die drei Zahlen auch einzeln dekodieren und zusammenfassen was platzmässig aber mehr wird.
ein dreifach Helau und
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon Stromus am Freitag 4. Februar 2005, 17:27
So etwas löst man wie im Attach. Nun entweder kann dann der Ausdruck vereinfacht werden, oder du nimmst die entsprechenden AND und NAND-Gatter und setzt sie ein.
Habe ich richtig verstanden, dass der Ausgang auch dann gesetzt wird, wenn alle drei auf 1 sind? Wenn nicht, dann entfällt der letzte Ausdruck.
9702
Neuer Beitragvon virtual am Mittwoch 9. Februar 2005, 05:46
@stromus
wieder mal nicht zugehört ?
"wenn genau 2 der 3" heißt NICHT auch alle 3 und die Boolsche Invertierung wird mit Überstrich nicht mit Unterstrich bezeichnet.
virtual
9814
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 9. Februar 2005, 08:41
filterst du auch das gelesene?
"Habe ich richtig verstanden, dass der Ausgang auch dann gesetzt wird, wenn alle drei auf 1 sind? Wenn nicht, dann entfällt der letzte Ausdruck."
9821
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
