brauch hilfe beim basteln eines funk tasters!
Neuer Beitragvon fantasio am Dienstag 8. Februar 2005, 16:10
Ich möchte von meinem cb funk die taste zum sprechen aus ca. 1-3 meter entfernung betätigen.
Also über funk ohne kabel.
hab schon mal beim conrad geschaut ob ich da was passendes finde.
würde so ein 433,92 mhz Sende/Empfänger set da funktionieren?
lässt sich das verwirklichen??
wenn ja wie müste ich das machen??
ich bin eine absolute null was elektrik angeht.
auf gut deutsch hab ich keinen plan von der materie.
kann mir vieleicht jemand helfen??
michael
fantasio
Neuer Beitragvon virtual am Dienstag 8. Februar 2005, 19:33
Ja, so ein Set würde gehen.
Warhscheinlich preiswerter und für deinen Zweck ausreichend wäre auch eine Funk-Türklingel.
Bevor du irgendetwas bestellst, muß die Funktion des Gerätes(CB) näher untersucht werden.
Die meissten (zumindest, die ich kenne) schalten mehrere Kontakte gleichzeitig um, für diesen Zweck bräuchtest du ein Relais anstelle des Schalters, was auch heisst, der Schalter muß raus.
Elektrisch einfacher wäre es, eine Vorrichtung mit einem Elktromagneten zu bauen der, beispielsweise über einen Blechwinkel befestigt, die Taste betätigt(also eine Hand-Ersatz-Mechanik)
Die zweite Version hat den Vorteil daß es einfacher umgesetzt werden kann, wenn man nicht viel mit Strom am Hut hat und außerdem das Funkgerät weiterhin so verwendet werden kann wie zuvor.
virtual
9783
Neuer Beitragvon fantasio am Dienstag 8. Februar 2005, 19:54
hallo
danke für die antwort
genau da liegt mein problem mit dem genaueren untersuchen.
wenn ich jetzt angenommen so ein set nehme, weis ich nicht was ich da für ein relais anschliesen muss geschweigeden ob das überhaupt geht.
ich weis ja nicht was für ein signal der empfänger abgibt.
in der beschreibung von dem teil steht auch nix drin,
was mir helfen könnte.
genauso wie mit dem sender, kann ich da einfach nen taster anschliesen?
Michael
fantasio
Neuer Beitragvon virtual am Mittwoch 9. Februar 2005, 05:40
Also da gibt es viele Möglichkeiten,in dem Frequenzbereich wird einiges gemacht.
Aber bevor du dieses oder ein anderes Teil besorgst,
kuck doch erst in die CB-Quetsche, damit der Aufwand eingeschätzt werden kann.
Wichtig ist, wieviele Kontakte der Schalter hat, das entscheidet über das Relais.
Kannst du mit einem Ohmmeter bzw Durchgangsprüfer umgehen ?
virtual
9812
Neuer Beitragvon fantasio am Mittwoch 9. Februar 2005, 20:24
hallo
ja so nen ohmmeter kann ich bedienen
ganz so wenig ahnung hab ich doch wieder nicht*gg*
fantasio
Neuer Beitragvon virtual am Montag 14. Februar 2005, 19:22
Nu, dann Funke auf und Kontakte von Schalter im Aus und Ein-Zustand messen.
Dann ein Relais besorgen, das die Anzahl/Funktion ersetzen kann, Schalter raus, Relais rein.
Normalfunktion : Taster über Relais
Spezialfunktion : Funk-Taster über Relais
virtual
9949
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
