Bewegungsmelder (ein, aus, ein, aus) WARUM????
Neuer Beitragvon MajorS am Mittwoch 9. März 2005, 17:34
hallo miteinander. hab mal ne frage zu bewegungsmeldern. bin schon des öffteren gefragt worden, warum ab und zu die lichter ohne grund ein gehen? angeblich immer dann wenn starker wind ist. wie kann das sein???
Danke!!!!!
MajorS
Neuer Beitragvon Casi am Mittwoch 9. März 2005, 21:20
Also wenn wirklich Nichts in der Nähe ist, was sich vom Wind bewegen könnte, dann könnte es nur noch der Bewegungsmelder selber sein. Wenn der sich nälich nur leicht bewegt, dann bewegt sich praktisch die Umgebung für ihn. Und bei Gegenständen in weiter entfernung ist der Radius größer, sprich kleine Bewegungen des Melders sind große Bewegungen von weiter entfernten Gegenständen. Die nimmt er dann wahr.
Ob das jetzt der 100%ige Grund ist, weiss ich nicht, aber eine sinvolle Erklärung wäre es...
Casi
10497
Neuer Beitragvon Schwarz am Donnerstag 10. März 2005, 08:10
bewegungsmelder reagieren nicht auf bewegung sondern wärmeänderung.
wenn da also ein warmer windstoss kommt ...
ob jetzt ein warmer windstoss dafür ausreicht ?? das ist jetzt nur eine vermutung von mir.
http://www.jung.de/jung/container/container_1.php?id=68
Elektronik-HB 4.Aufl. 2003 10,4 MB
kapitel 3 wächter
Schwarz
10502
Neuer Beitragvon MajorS am Donnerstag 10. März 2005, 20:17
DANKE für die schnellen Antworten. ich schau mal ob die wirklich richtig fest sind, ansonsten wenn das mit dem wind so ist, dann hat sichs eh erledigt.
danke nochmal
MajorS
Bewegungsmelder
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 18. März 2005, 20:10
Die Bewegungsmelder haben eine Linse, die aus vielen Elementen zusammengesetzt ist und wie eine Gruppe von Linsen mit nebeneinanderliegenden Brennpunkten wirken.
Wenn etwas infrarotstrahlendes im Sichtbereich ist, liegt einer der Brennpunkte auf dem Sensorelement oder daneben. Bei einer Bewegung wechselt das, und darauf reagiert die Schaltung.
Du musst im Sichtbereich nach entsprechenden Störbewegungen suchen. Es kann auch eine wechselnde Abschattung durch Äste sein, oder Nachbars Katze.
