Transistor Vergleich
Neuer Beitragvon Sven_R am Dienstag 15. März 2005, 19:50
hallo
ich bin gerad bei einer kleinen schaltung am basteln.
da ich eine absoluter ANFÄNGER in sachen elektronik bin hab ich noch
so einige verständnis probleme.
meine frage ist daher:
meine schaltung die ich gerad nachbaue hat einen BC 547,
laut tabelle ist es ein NPN der maximal 0,1 A schalten kann.
ich hab hier jetzt aber noch einige BD 135 rumliegen,
laut tabelle ist es ein NPN der maximal 1 A schalten kann.
kann ich den DB 135 statt des BC 547 verwenden ?
cu
Sven_R
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 16. März 2005, 21:13
Im Schaltbetrieb (Sättigung) ist es nicht so interessant welcher Transistor eingesetzt wird. Das aber mit einer kleiner Einschränkung:
Die BD-Typen sind Leistungstransistoren, die schlechtere Stromverstärkungen haben als die Kleinsignaltransistoren. Um die Transistoren aber in Sättigung (als Schalter) zu betreiben werden Kollektroströme angefordert, die etwa 20...50 Mal größer als die Basisströme sind.
Bei Kleinsignaltransistoren reicht 1/50 ....1/80 des Kollektrostromes als Basisstrom vollkommen aus da sie sehr gute Verstärkungsfaktoren besitzen. Bei Leistungstransistoren kommt man eventuell mit einem Minimum von 1/20 des Kollektorstromes als Basisstrom gerade so aus. Kurz um: Du solltest prüfen, ob Du als Basisstrom etwa 1/10...1/15 des von Dir benötigten Kollktorstromes bereitstellen kannst, ohne dass der Basisstrombereitsteller (IC????) ins Schwitzen kommt
10602
