BITTE BITTE helfen, dringend
Neuer Beitragvon oachkatzle am Dienstag 5. April 2005, 17:07
hallo!
habe morgen AET test und unser lehrer hat uns erst heute beispielaufgaben gegeben. da meistens die selben, oder ähnliche kommen, muss ich die mal durchrechnen. einige werden über dieses beispiel lachen, aber naja..... :lol: wir haben aber noch nie so etwas wie diese schaltung gemacht, bzw ich check es nicht :lol:.
und jetzt noch jemanden aus meiner klasse fragen geht glaub ich auch nicht mehr.
folgende frage:
zulässige Werte für Rv, wenn isch Ra von 1KOhm bis unendlich ändern kann?
http://pi1.physi.uni-heidelberg.de/phys ... zdiode.htm
folgende werte: Ue=20V (+-4),Uz=12V, Pz=150mW, Ra=1KOhm - Unendlich
wenns geht bitte auch erklärung warum.
ich check eigendlich nur nicht dass dem veränderbaren wiederstand. schaltungen wo der lastwiderstand NICHT angegeben ist verstehe ich schon, aber das nicht.
ich wäre sehr froh, wenn mir jemand helfen könnte, bzw wenigstens einen ansatz geben könnte.
oachkatzle
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 5. April 2005, 17:17
meinst du die erste oder zweite schaltung
vorschlaghammer
11034
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon oachkatzle am Dienstag 5. April 2005, 17:18
erste links oben
oachkatzle
die mickrige *g*
oachkatzle
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 5. April 2005, 17:19
was meinst du mit Ra den innen wid. von der z-diode oder RL
vorschlaghammer
11037
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon oachkatzle am Dienstag 5. April 2005, 17:23
also Ra ist der Rl , auf meiner vorgabe ist heißt er Ra, sorry.
also der außenwiderstand
oachkatzle
Neuer Beitragvon oachkatzle am Dienstag 5. April 2005, 17:27
ich hab mir das so vorgestellt:
gesamtsrom wird wahrscheinlich = Izmax sein, oder?
oachkatzle
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 5. April 2005, 17:32
Ra kanst du mal nicht nach unendlich bewegen wegen der begrenzten leistung der diode also Ptot von der diode ist 150 mW das heist Izmax=Ptot/Uz also über diode sollen maximal 12,5mA rennen und Rv ist dazu da damit nicht zuviel strom rennt also nehme ich an das der Rv den strom auf 12mA begrenz und wenn Ra unendlich wäre würde grade mal ein elektron darüber laufen und der rest über die z-diode und wenn es keinen Rv gebe würde die z-diode zum letzten mal leuchten :twisted:
vorschlaghammer
11040
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon oachkatzle am Dienstag 5. April 2005, 17:39
genau das möchte der lehrer wissen, im welchen bereich die diode noch strom, oder wann die diode kaputt ist, in abhängigkeit von Rv bzw Ra
kleine frage: wenn ich jetzt den storm Il berechnen möchte, muss ich Ua/Rl rechnen. ich glaube es zwar nicht, aber ich denke es mir *g*
danke!
oachkatzle
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 5. April 2005, 17:44
das stimmt so lautet mal das ohmsche gestzt und bei 12V und 1Kohm laufen gerade 12 mA rüber also muss man Rv größer wählen denn die diode braucht mind 5mA damit die spannung nicht zusammenbricht also muss Rv 12.5 mA durchlassen und wenn Ra unendlicg wäre würde die diode durchbrennen also müssen wir Ramax berrechen ich schätze das mal so ab das 24 mA durch die diode rennen und noch 1mA durch Ra
Ramax=12V/1mA = 12 kohm
vorschlaghammer
11042
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon oachkatzle am Dienstag 5. April 2005, 17:56
danke! jetzt ist mir schon einiges klarer geworden. :idea: werd jetzt noch mal selbst probieren Rv zu berechnen.
dann geh ich mal
vielen dank, da du mir vielleicht zu einer positiven note verholfen hast! denke ich zumindest..... :mrgreen:
oachkatzle
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 5. April 2005, 17:58
ich habe das letztes jahr gelernt und pass auf das die dioden dann nicht zum letzten mal nicht leuchten werden
vorschlaghammer
11045
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Bannes am Mittwoch 6. April 2005, 20:30
wenn das Ue=20V (+-4) eine zulässige Schwankung der Eingangsspannung von 16 - 24V bedeutet, geht die so dimensionierte Schaltung schon bei der ersten "Spannungsspitze" von 19,4V in Rauch auf. Mit 150mW PZ und einem RL von 1K ist die Aufgabe so nicht lösbar.
Bei Dimensionierung für Ue = 24V und Leerlauf muß der Gesamtstrom durch die Z-Diode fliessen:
150mW / 12V = 12.5mA.
An RV müssen 12V abfallen. Wir erhalten für RV demnach 12V / 12,5mA = 960Ohm als Minimalwert.
Für die niedrigste Spannung von 16V = Spannungsabfall an RV = 4V bekommen wir einen Strom von 4V / 960Ohm ~ 4,2mA.
Ziehen wir davon jetzt noch den Minimalstrom der Z-Diode von 1,25mA ab, bleibt als Lastwiderstand ein Minimalwert von ca 4,1KOhm.
Überprüfe also nochmal die Aufgabenstellung.
Alles was an Formeln gebraucht wird findest Du auf der von Dir genannten URL.
Arno
Bannes
11073
