Zeitschaltung
Zeitschaltung
Neuer Beitragvon Ulrich am Dienstag 5. April 2005, 19:22
Hallo !!
Ich bin auf der suche nach einer kleinen einfachen Schaltung die nach einstellbarer Zeit ( 3 bis 10 sek.) troz anliegenden 12 Volt Spannung ein Relais ab schaltet .Der reset sollte duch unterbrechung der 12 Volt Spannung erfolgen !
Hat einer von euch eine Lösung ???
Gruß Uli
Ulrich
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 5. April 2005, 19:59
also wenn ich deine beschreibung verstanden habe, nimmst du einfach ein anzugsverzögertes relais, das nach einer einstellbaren zeit mit nem öffnerkontakt dein anderes relais abschält.
am besten so n multifunktionsrelais
drunkenmunky
11048
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Ulrich am Dienstag 5. April 2005, 20:10
.......mh auch eine Idee
aber wo her soll ich so ein Relais nehmen ??
Uli
Ulrich
Neuer Beitragvon Voegelchen am Dienstag 5. April 2005, 22:10
wie groß darf es denn sein? ich hab diverse Zeitrelais und auch Multifunktionszeitrelais für 12V hier rumliegen.
Voegelchen
11054
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 6. April 2005, 09:10
Hi
versuch mal einen 555 und ein reedrelay
bernd
11058
Neuer Beitragvon Ulrich am Mittwoch 6. April 2005, 21:55
.....mh das ganze sollte nicht größer als 30X30X30 mm !
so das ich die Schaltung noch gut unter der Motorradverkleidung anbringen kann .
Gruß Uli
Ulrich
