Mit LED´s basetln & Praktische Ausrechnung gefragt..
Beitragvon AlternativEnde am Dienstag 12. April 2005, 07:17
Also ich habe einen Rechner mit 350W was an theoretischen 230V Wechselspannung liegt. Laut Formelbuch
W=U*I*t
1kWh 0 3,6 *10^6WS
Irgendwie werde ich daraus nicht richtig schlau. Wie kann ich nun Schritt für Schritt ausrechnen was mein Rechner maximal in einem Jahr an Leistung umsetzen würde, wenn er die 350W Max. Leistung immer auspowern würde ??
Für eine Rechnung mit Erklärung wär ich sehr sehr dankbar.
Zuletzt geändert von AlternativEnde am Mittwoch 13. April 2005, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
AlternativEnde
Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 12. April 2005, 07:29
wasn da so schwer...
also dein netzteil könnte 350W abgeben, wenn es eine stunde läuft hat es also 350 Wh = 0,35 kWh verbrauch.
in deiner formel steht ja U*I, des brauchst du ja gar nicht weil du ja eh schon die leistung (die 350W) hast.
kapiert?
drunkenmunky
11215
Postleitzahl: 78224
Beitragvon AlternativEnde am Dienstag 12. April 2005, 08:43
Ja fast jedenfalls. Wenn ich nun ein anderes Beispiel nehme.. Das netzteil vom Laptop hat ein Output von
U = 19V
I = 3,16A
Wäre dann also W = 19 * 3,16 * 24 ( Sind das dann 24 Stunden oder wird das in minuten gerechnet ? ) Wären nämlich 1440,96 KwH... bissl viel oder ? Oder etwa in Kilowatt also durch 1000 = 1,44kwH ??????
Und wenn der Rechner nun den ganzen Tag läuft einfach 0,35kWh * 24 = 24,35 kWh * 0,16€ , dass wären knapp 4€ am Tag.
AlternativEnde
Beitragvon Stromus am Dienstag 12. April 2005, 09:02
0,35*24 = 8,4 nicht 0,35+24 = 24,35
Daher 8,4 * 0,16 = 1,34€
11219
Beitragvon Stromus am Dienstag 12. April 2005, 09:08
Noch was:
beim Laptop hast Du eine Leistung:
19*3,16 = 60Watt
Also 60kWh.
Auf 24h gerechnet: 60*24 = 1,44kW ohne Stundenangabe und das kostet:
1,44 * 0,16 = 0,23€
11220
Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 12. April 2005, 09:50
ja des is mir schon klar dass der rechner natürlich nicht die ganze zeit mit 350W belastet wird. aber er hat ja gefragt nach der max. power.
er wird wahrscheinlich unter 100W im schnitt liegen. wenn du willst kannst du es ja mal messen, wenn du erfahrung und geräte hast. entweder strom mit m multi oder n verbrauchszähler dazwischenschalten.
drunkenmunky
11222
Postleitzahl: 78224
Beitragvon AlternativEnde am Dienstag 12. April 2005, 10:47
Müsste es nicht 0,06kwh sein ? Denn 60 *24 ist bissl mehr :)
Wie kann man das messen ? Ich habe also eine Steckdose an der Wand und nen Mehrfachverteiler andem der Monitor, die Boxen und der Pc hängen. Wie kann ich da die Leistung messen mit welchem Gerät ???? Kann mir nicht vorstellen, dass man da die Kabel öffnen muss um nen Messgerät dranzuhalten ;)
AlternativEnde
Beitragvon Stromus am Dienstag 12. April 2005, 11:06
0,06kW = 60W
und das 24h lang
11225
Beitragvon Stromus am Dienstag 12. April 2005, 11:09
das alles geht von der maximalen Annahme aus. Dein Verbraucher nimmt aber unterschiedliche Leistungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf. Bsp: Der Kühler funktioniert nicht dauernd.
Damit ist das Anschließen eines Wattmeters nur für die momentane Leistung gut. Ein Zähler zeigt Dir dann mehr.
Was aber genau ist Ziel dieser Übung????
11226
Beitragvon AlternativEnde am Dienstag 12. April 2005, 11:56
So einen Wattmeter habe ich im netz gefunden, aber was ist wiederrum ein Zähler ?
Etwa so ein Gerät was ich vor die Wnadsteckdose schalte und daran dann die Geräte weiter ??
AlternativEnde
Beitragvon Voegelchen am Dienstag 12. April 2005, 16:15
www.conrad.de
energy-check 3000 - 19,95
oder
energy monitor 3000 39,95
der monitor zeigt dazusogar noch den cos phi an und kann ne hochrechnung machen.
übrigens
wenn der Rechner halbwegs aktuell is, liegt er wohl eher darüber :)
bei hoher CPU Last verbrät ne aktuelle CPU über 100W an Verlustleistung. ebensoviel ne aktuelle GraKa .. und die hohe Last is schneller erreicht als so manchem lieb ist :)
Voegelchen
11235
Beitragvon AlternativEnde am Mittwoch 13. April 2005, 07:00
Ok das habe ich soweit verstanden.
Jetzt würde ich gerne zu einer anderen Frage kommen und zwar... Stimmt es das Halogenlampen beim einschalten soviel Strom umsetzen, dass es sich für ein paar Stunden nciht lohnen würde sie auszumachen ?? Bspw. in Firmen bei denen in der Mittagspause das Licht ausgemacht wird ????
Habe dazu keinerlei Infos gefunden..
AlternativEnde
Beitragvon AlternativEnde am Mittwoch 13. April 2005, 10:43
Hallo nochmal...
Ich habe hier ein bisschen rumgstöbert und da ich so oder so mal bissl was basteln wollte um da Erfahrung zu bekommen habe ich nun folgendes im Sinn. Ich möchte meine Wohnung mit nem BeOS Logo aus LED´s an der Wand verschönern und habe deshalb mal so geguckt was ich so dafür brauche.
Wär super wenn ihr mir sagen könntet, ob das auch klappen würde...
netzteil:
http://www.eska-technik.com/shop/pd-525 ... egoryId=20
1. Wie schließe ich da denn dann das Kabel an welches die LED´s versorgen soll ???
Schalter:
http://www.eska-technik.com/shop/pd-475 ... egoryId=21
Led`s:
30 * oder so
http://www.eska-technik.com/shop/pd1041 ... egoryId=31
und
http://www.eska-technik.com/shop/pd1607 ... egoryId=31
2. Mir ist nicht klar, ob die vielleicht zu hell sind oder nicht kann mit den Werten nichts anfangen..
Kabel:
Habe ich jede Menge 1,5mm²
3. Aber wie sorry für die Frage, wenn ich nun vom Netzteil zum Schalter und von da aus ein Kabel zur ersten LED wie geht es dann weiter ?
Jeweils ein kleines Stückchen zur zweiten oder wie ist das ?
Vorwiderstand:
http://www.eska-technik.com/shop/pd1135 ... egoryId=16
4. reicht ein 33Ohm Widerstand für die ganzen LED´s oder vor jede eine ?
AlternativEnde
Beitragvon drunkenmunky am Mittwoch 13. April 2005, 11:17
wenn du wirklich so viele leds willst brauchst du auch ein größeres netzteil. weil 30 mal 20mA sind auch immerhin 0,6A
den vorwiderstand muss man berechnen, da kann man nicht einfach so ein nehmen.
des kabel würd ich nich 1,5 qmm nehmen, des is assi an die leds dranzulöten 0,5 reicht da auch völlig aus.
aber ich weiss nicht ob es überhaupt gut ist so was selber zu bauen wenn man fast keine ahnung hat...
(und wenn man ein neues thema anfängt macht man einen neuen thread auf!)
drunkenmunky
11265
Postleitzahl: 78224
Beitragvon AlternativEnde am Mittwoch 13. April 2005, 13:34
Stimmt Lötkolbben brauch ich dann ja auch noch.. hmmm
AlternativEnde
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
