Netzteil
Netzteil
Neuer Beitragvon wici am Samstag 23. April 2005, 12:22
Ich habe mir bei Conrad die Spannungsreglerplatine mit der Bestellnummer 14 08 21-55 gekauft. Als Trafo darf ich wohl das 506605-55 verwenden?
In der Bedienungsanleitung der Platine steht maximale Eingangsspannung 25V.
In den Eigenschaften des Trafos steht , dass die Ausgangsspannung 24V AC beträgt. Wenn ich aber mit dem Voltmeter nachmesse, habe ich 29.5 V AC.
wici
Neuer Beitragvon Casi am Samstag 23. April 2005, 14:43
Die 29,5 Volt ist deine Leerlaufspannung. Unter Vollast des Trafos, wird die Angabe von 25 V~ ungefähr hinkommen (je nach Toleranz).
Also häng mal eine Last an den Trafo und mess dann noch einmal nach...
Casi
11504
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 23. April 2005, 17:05
schön und recht mit der Leerlaufspannung. Wenn die Platine nicht höher als 24 Volt kann, ist das halt zu viel. So ein Netzteil läuft ja auch nicht dauernd im Volllastbetrieb, oder ?
Frage soll die Platine Gleichspannung oder Wechselspannung bekommen ?
Neuer Beitragvon wici am Donnerstag 28. April 2005, 12:15
Habe den Trafo jetzt einfach mal angeschlossen. Die Schaltung läuft seit 3 Tagen einwandfrei, keine Bauteile werden warm.
wici
