Ausgangsverstärkung
Ausgangsverstärkung
Neuer Beitragvon meistersplinter am Montag 2. Mai 2005, 17:52
benötige Hilfe für Eine kleine Verstärkerstufe.
Und zwar habe ich folgendes Problem:
Ich möchte eine 12V Glühlampe über den Ausgang eines ne555 ansteuern. Die Lampe hat einen Strom von ca 2A ich hatte schonmal an mosfets gedacht. Die Schaltung müsste so gemacht sen das +12V geschaltet wird
Markus
meistersplinter
Neuer Beitragvon Bannes am Mittwoch 4. Mai 2005, 17:55
wenn die Plusleitung ohne zusätzliche Hilfsspannung geschaltet werden soll, kommen für minimalen Aufwand nur P-MOSFET oder PNP-Darlingtontransistoren in Frage.
Wird der NE555 auch an den 12V betrieben?
Arno
Bannes
11660
Neuer Beitragvon meistersplinter am Montag 9. Mai 2005, 19:14
Der NE555 wird mit 5V betrieben
Markus
meistersplinter
Neuer Beitragvon Zerleger am Dienstag 10. Mai 2005, 07:17
dann würde ich am ausgang vom ne555 also pin 3 einen leistungstransistor, oder einen fet drannhängen...
Zerleger
11729
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Bannes am Dienstag 10. Mai 2005, 09:48
hallo,
@Zerleger, meistersplinter will die Plusleitung schalten!
Durch den 5V-Betrieb des 555 ist ein Pegelwandler erforderlich
Eine Möglichkeit wäre ein Treiber in Basisschaltung d.h. ein NPN mit Emitter am Ausgang des 555, die Basis über einen Widerstand von 4,7kOhm an +5V und den Kollektor an das Gate eines P-Kanal MOSFET. Das Gate zusätzlich noch über einen 10kOhm Widerstand an 12V. der Drain-Anschluß versorgt dann die Lampe mit Strom.
Arno
Bannes
11730
Neuer Beitragvon Zerleger am Dienstag 10. Mai 2005, 10:15
ja stimmt, sorry habe das nicht richtig durchgelesen...
Zerleger
11731
Postleitzahl: 55
