Kaltkathodenröhren dimmen
Neuer Beitragvon ablaze am Sonntag 8. Mai 2005, 16:35
Hallo erstmal,
ich habe vor eine Kaltkathodenröhren zu dimmen, jetzt ist nur mein Problem, kann man dass so ohne weiteres machen, da die Kaltkathodenröhren ja über einen Inverter der aus 12 V DC AC macht. Einfach einen Trimmpoti davor schalten kann man ja nicht?
ablaze
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Montag 9. Mai 2005, 13:30
der konverter macht aus gleich wechsel??
dreieck? sinus? rechteck?
drunkenmunky
11721
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Richi am Montag 9. Mai 2005, 15:56
dürfte ne mischung aus Rechteck und Dreieck sein.
"Dimm" doch mal die eingangsseite is weitaus angenehmer(5-12 mit nem 7805 klappts)
Richi
11723
Neuer Beitragvon Stromus am Dienstag 10. Mai 2005, 11:19
Wie sieht eine Mischung aus Rechteck und Dreieck aus? :D
11735
Neuer Beitragvon Zerleger am Dienstag 10. Mai 2005, 12:16
stimmt gute frage, aber es gibt da bestimmt was schönes...
:D :D :D :D :D
Zerleger
11736
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Richi am Dienstag 10. Mai 2005, 18:01
Rechteck + Dreieck = Trapez ;) Viel mir nur nichmehr ein (Muss wohl an der Sonneneinstrahlung liegen da wurde doch glat mein Prom teilweise gelöscht ^^ oder was der Biergarten... hmmm ;) )
Ich hab das ganze mal am PC simuliert. Man sieht da die Tendenz zur Trapezspannung doch sehr deutlich ;P
Richi
11742
Neuer Beitragvon Zerleger am Dienstag 10. Mai 2005, 18:04
mit was simulierst du das???
Zerleger
11743
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Stromus am Mittwoch 11. Mai 2005, 07:36
Hallo Richi,
Die Frage war als Falle gestellt und Du hast angebissen. Tschuldigung aber Spaß muss auch sein! :D
Ein Trapez lässt sich zwar geometrisch in Rechtecke und Dreiecke zerlegen, aber elektrisch würde das sehr viel Aufwand bedeuten, die Flanken gezielt zu erzeugen. Du brauchst Dir nur die unterschiedlichen Varianten der Zerlegung anschauen und wirst erkennen, dass die jeweiligen Signalformen (Dreieck und Rechteck) nur mit (nicht vertretbarem) Aufwand, um nicht zu sagen auch sinnlos, hinzukriegen sind.
In Wirklichkeit stehen sowohl Trapez als auch Dreieck eine partikuläre abgespeckte Form des Rechtecksignals dar. Diese Signalformen würden hier mit unnötigen Verlusten realisiert und das bringt auch nichts, denn der Lampe ist es egal, ob eine Sinusspannung oder eine Wechsel-Rechteckspannung geboten wird.
Dennoch, obwohl das Ziel eine hochfrequente (etwa 30...40kHz) Wechsel-Rechteckspannung ist, kommt trotzdem eigentlich eine Trapezform zustande. Das kommt wegen der kapazitiven parasitären Eigenschaften, die alle Halbleiter aufweisen und bedeutet eigentlich wiederum unerwünschte Verluste.
Übrigens, wenn man vom Mischstrom redet ist eigentlich immer die Kombination aus Wechselsignal und DC-Anteil gemeint. In diesem Fall, sofern die Spannung auf der Lampe symmetrisch zur Null-Linie ist, gibt es keine Mischung.
11760
Neuer Beitragvon Richi am Mittwoch 11. Mai 2005, 16:30
Ich simulier sows ganz gern mit EWB pro
Richi
11766
Kaltkathode
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 12. Mai 2005, 18:00
Ich hab den Inverter versuchsweise mit einen Netztei langsam auf 12V hochgedreht. Bei rund 4 Volt fängt unten das Leuchten an und wandert mit nach oben. Bei 7V leuchtet die volle Länge, aber nicht gleichmäßig. Zwischen 8 und 9 Volt wird die Kaltkathodenlampe sprunghaft heller und schaut gut aus. Bis 12V nimmt die Helligkeit dann nochmals etwa gleichmäßig zu.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
