Schaltplan von einem Netzteil
Neuer Beitragvon Bob der Elektromeister am Freitag 13. Mai 2005, 16:07
Hallo Leute
ich suche den Schaltplan zum Bau eines Netzteiles. Man sollte schon Strom und Spannung einstellen können so bis 30V und 2A.
Weiss jemand wo ich einen herbekomme oder vielleicht jemand noch einen :roll:
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 14. Mai 2005, 08:14
www.wolfangschwarz.de.vu
ich bau den auch gerade selber zusammen ist aber bis 3A
im conrad gibts auch schon welche netzgeräte zum selberbauen
vorschlaghammer
11835
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Bob der Elektromeister am Samstag 14. Mai 2005, 08:56
3 Ampere geht auch werde mir den Schaltplan mal anschauen.
Nur kann ich EAGLE nicht downloaden
Da kommt immer hinstehen:
ftp.cadsoft.de hat den Verbindungsaufbau verweigert. :shock:
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 14. Mai 2005, 12:00
ich könnte dir dei datei über @-mail schicken ist 7 mb groß
vorschlaghammer
11837
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Bob der Elektromeister am Samstag 14. Mai 2005, 13:18
Danke hab sie jetzt runter bekommen. Hatte falsche einstellungen.
P.S. Hab noch ne Frage.
Welches Shunt kann ich benutzten für die Stromanzeige? :?:
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 14. Mai 2005, 19:43
die brauchst du bei digitalen messwerken glaube ich bei analogen wie ich sie habe sind sie schon eingebaut
vorschlaghammer
11841
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Bob der Elektromeister am Samstag 14. Mai 2005, 20:18
Soll das Shunt größer sein als 3A :?:
Neuer Beitragvon Bannes am Samstag 14. Mai 2005, 21:00
wie groß sind denn 3A?
Arno
Bannes
11845
Neuer Beitragvon Bob der Elektromeister am Samstag 14. Mai 2005, 22:03
3A sind so 180cm groß :lol:
Ne damit mein ich muss der Shunt mehr belastbar sein als 3A
Neuer Beitragvon Schwarz am Sonntag 15. Mai 2005, 09:25
der shunt ist ein widerstand mit 0,01 Ohm
z.B. conrad 126810-55
Schwarz
11848
Neuer Beitragvon Bannes am Sonntag 15. Mai 2005, 11:33
die Schaltung des Netzteils von Schwarz kann so wie das Schaltbild gezeichnet ist, nicht funktionieren.
In http://forum.myprojekt.de/viewtopic.php ... 741a63a6db war das Netzteil schon einmal Thema und ich kann mich nur wiederholen:
Der Spannungsteiler R2, R3 zieht den Eingang 5 auf ca -4,5V. Im Innenschaltbild sind die Eingangstransistoren des Fehlerverstärkers NPN-Typen und können somit nicht mit Spannungen unter 0V betrieben werden. Dieser Transistor ist also gesperrt. Eine positive Eingangsspannung über das Spannungspoti an Pin 4 regelt dann den Ausgang zu. Bei negativer Eingangsspannungen sperrt auch dieser Transistor und die Endstufe steuert voll durch. Außerdem ist die maximale Differenzeingangsspannung am Fehlerverstärker 5 V, darüber Exitus. Die minimale Eingangsspannung ist zwar im Datenblatt nicht gesondert angegeben, dürfte sich aber im Bereich von 2V bewegen.
Entweder ist das Schaltbild nicht korrekt, was den Masseanschluß von IC1 angeht, oder die Werte der Widerstände stimmen nicht. der Masseanschluß muß auf jeden Fall das niedrigste Potential haben, weil da bestimmt auch noch der Bulk dranhängt und sich sonst parasitäre Elemente bilden.
Als Folge kommen auch diese schönen Bilder zerstörter LM723 zustande.
Arno
Bannes
11850
Neuer Beitragvon Bob der Elektromeister am Sonntag 15. Mai 2005, 23:08
Man ich krieg die Krise
ICh bin grad am Berechnen des Vorwiderstand zur MEssbereichserweiterung des Voltmeters.
Ich bei der Lösung immer ein paar Giga Ohm raus aber das glaub ich nicht.
DIe Werte hab ich von dem Voltcraft DVM 210 Best.-Nr. 12 65 94-07 von COnrad
Hoffentlich kann mir einer Helfen :(
Neuer Beitragvon Bannes am Montag 16. Mai 2005, 08:47
das funktioniert auch nicht mit einem einzigen Vorwiderstand sondern mit einem Spannungsteiler von z.B. 10:1 (900kOhm und 100kOhm in Reihe und die 100K dann parallel zum Eingang des DVM). Gibt es aber schon fertig bei C.
Arno
Bannes
11862
Neuer Beitragvon Bob der Elektromeister am Montag 16. Mai 2005, 09:57
Das heisst ich muss es so anschliessen:
Kann ich auch diese Widerstandswerte nehmen oder andere :shock:
Neuer Beitragvon Bannes am Montag 16. Mai 2005, 10:16
nehmen kannst Du diese Werte, sie führen Dich aber nicht zum Ziel.
Besser ist das:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 201111.htm
Lesen bildet!
Arno
Bannes
11869
