Ventilator anschließen
Neuer Beitragvon witti am Montag 16. Mai 2005, 16:55
ich habe da einen 230V Ventilator mit Nachlauf.
Den Anschlussplann habe ich beigefügt.
Wie schliesse ich das Teil an?
Zum Ventilator gehen drei Leitungen: schwarz, blau und braun..
Ich habe mal testweise nur die blaue und die braune angeschlossen da tut sich aber nichts...
Vielen Dank im voraus
Witti
witti
Neuer Beitragvon Funjojo am Montag 16. Mai 2005, 17:09
Du müsstest mal nachmessen ob auf dem schwarzen oder auf dem braunen spannung anliegt auch wenn das Licht ausgeschaltet ist.
Dieser draht wird dann an "L" angeschlossen.
Der blaue müsste der Neutralleiter sein also auf "N"
Auf der anderen Ader müsste spannung anliegen wenn der Lichtschalter eingeschaltet wird, also auf "T".
Dann ausprobieren, kann sein das er verzögert einschaltet je nach Ventilator Typ.
Funjojo
11881
Neuer Beitragvon witti am Montag 16. Mai 2005, 17:50
Kannst Du es noch mal bitte auch für nicht ganz so helle erklären? :D
Ich habe also zwei Leitungen in der Wand: blau und braun.
Im Ventilator sind es wie beschrieben drei.
Ich teste es erstmal noch ohne Schalter. Ich verbinde blau mit blau und braun mit braun. Wenn ich jetzt mal messe habe ich bei blau/braun (logischerweise)230V und bei schwarz/braun 230V
Bei blau/schwarz keine Spannung.
Der Ventilator springt aber nicht an. Auch na ein paar Minuten Wartezeit nicht. Innen ist auch ein Potentiometer. Ich vermute mal für die Dauer der Nachlaufzeit?
Muss ich denn alle drei Leitungen irgendwie anschliessen damit der Ventilator läuft? (Wie gesagt ich habe noch keinen Schalter)
Witti
witti
Neuer Beitragvon Funjojo am Montag 16. Mai 2005, 18:37
L und N am Ventilator ist die dauerspannung die der Ventilator braucht damit er weiterläuft nachdem auf "T" am Venti. keine spannung mehr anliegt (z.B.: der schalter wurde ausgeschalten an "T" keine spannung mehr, Venti. läuft eingestellte zeit weiter).
Funjojo
11887
Neuer Beitragvon witti am Dienstag 17. Mai 2005, 06:31
Heißt das jetzt für meinen kurzen Test ohne Schalter, dass ich L und T zusammenschliessen kann?
witti
Neuer Beitragvon meisterralf am Dienstag 17. Mai 2005, 09:30
ja genau.
der Lüfter hat eine Nachlauffunktion.
Damit die läuft wenn der Schalter ausgeschaltet wurde muss eine Dauerspannung (Phase - 'L') anliegen.
Damit der Ventilator 'weiß' ob und wie lange das Licht an war braucht er diese Info auch, dies geschieht über einen zweiten Stromanschluss (Hier 'T')
Da meist nur ein Nachlauf erfolgt läuft der Lüfter auch sofort an,
also somit gehts dann auch mit der Brücke L -> T
:D
Gruß Ralla
meisterralf
11911
Re: Ventilator anschließen
Neuer Beitragvon Stefan1 am Donnerstag 22. Dezember 2011, 15:45
Versuche momentan auch einen Lüfter anzuschließen. Hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Habe schon viel gegoogelt, aber die richtige Antwort war noch nicht dabei. Auch beim Lüfterhersteller findet man wenig Infos. An dem Kabel sind 3 Adern mit den Farben blau, braun und schwarz. Alle anderen Infos könnt ihr ja dem Typenschild entnehmen.
Stefan1
44917
Postleitzahl: 59590
Neuer Beitragvon Vohwinkeler am Dienstag 14. Februar 2012, 19:01
Hallo Stefan,
Schwar ist die Phase L
Blau der Neutralleiter
Laut Typenschild braucht er einen Elko, der dann zwischen schwarz und braun muß.
Gruß Peter
Vohwinkeler
45746
Postleitzahl: 42329
Neuer Beitragvon winnman am Dienstag 14. Februar 2012, 19:53
Danke fürs Raufhohlen dieses alten Fred´s.
Ausserdem das darf kein Elko sein (Elko ist nur für Gleichstrom) sondern muss ein Kondensator sein, der auch die deutlich über Netznennspannung liegende Wechselspannung an der Hilfswicklung aushält!
winnman
45748
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon AGF am Mittwoch 15. Februar 2012, 11:06
Der letzte Beitrag ist vom 22.Dezember 2011, also weniger als 2 Monate alt.
Steht irgendwo in den Forenregeln oder in einer allgemein akzeptierten Netiquette, dass weniger als zwei Monate alte Beitraege "zu alt zum darauf antworten sind"? Und damit meine ich nicht das, was DU unter Netiquette verstehst oder zu verstehen glaubst, sondern etwas allgemein akzeptiertes.
Bitte zeige die entsprechende Stelle mit link auf, anderendfalls halt die Fuesse still und enthalte dich zukuenftig derartiger ueberfluessiger Kommentare! Du hast hier keine Befehle zu erteilen, merke dir das ! L.G.mod.
Ungepolte oder Bipolare Elkos wie sie in Frequenzweichen oder als Koppelkondensatoren verwendet werden sind dem Aufbau nach sehr wohl ELKOs.
Also ist diese Aussage Dummfug.
:welcome: Klugscheißer
letzte Zeile von Moderation L.G. mod.
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Mittwoch 15. Februar 2012, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
AGF
45752
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 15. Februar 2012, 17:32
( Hier kann ein Korinthenkacker bestenfalls sagen die Aussage in der Klammer ist nur bedingt richtig; aber mehr auch nicht)
Ja,ja man nimmt selbstheilende "Elkos". Warum nimmt so mancher MP-Kondensator, der hier an der richtigen Stelle säße, nach Jahren in seiner Kapazität ab? Zig mal selbst geheilt und die Metallisierung wird immer weniger.
Aber die alte Tante AGF schulmeistert halt gerne und hat sich immer noch nicht vorgestellt. Oder habe ich da etwas verpasst ???
Der Forenwadenbeisser :sm12:
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Mittwoch 15. Februar 2012, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 15. Februar 2012, 17:42
AGF hat geschrieben:>Danke fürs Raufhohlen dieses alten Fred´s.
Na dann du "Klugscheißer" dann zeig mir mal einen handelsüblichen bibolaren Elko der 250 V AC und 400V DC zulässt. Bei diesen "Elkos ist in der Regel bei 60 V AC und 160 V DC Feierabend! Warum Wohl ?
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 15. Februar 2012, 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
