2 punkt regler , wer weiß etwas
Neuer Beitragvon hari am Montag 23. Mai 2005, 15:26
wer kann mir bitte helfen
ich brauche einen schaltplan für eine 2 punkt regelung
spannungsbereich 0 - 200 mv
ausgang mit 230V~
2 verstellbare regelpunkte
angenommen regelpunkt 1 ist auf 70 mv und regelpunkt 2 auf
60 mv dann soll wenn die spannung von zb 100 mv ist der ausgang
eingeschaltet sein wenn die spannung 60 mv(regelpunkt 2) erreicht hat soll sich der ausgang ausschalten , sobald die spannung wieder 70 mv (regelpunkt 1) erreicht hat sollte sich wiederum der ausgang einschalten ......
könnte man die regelpunkte mit potis oder ähnlichen regeln ,
bzw auf einer digitalanzeige anzeigen ?
bin für jeden hinweis dankbar .
hari
Neuer Beitragvon kurzschluss-ing am Montag 23. Mai 2005, 15:34
Sowas ähnliches macht ein Schmitt-Trigger....
Mal nachschaun, wie sowas diskret aufgebaut wird und entsprechend deinen Schaltschwellen konfigurieren...
kurzschluss-ing
12031
Neuer Beitragvon Bannes am Montag 23. Mai 2005, 19:52
unter einer Zweipunktregelung verstehe ich zum Beispiel einen Thermostatregler: An-Aus.
Was Du vermutlich suchst, ist ein Fensterkomparator. Google mal nach "Fensterkomparator" oder nach TCA965 ( oder Nachfolger ), das ist nämlich einer in einem IC, ansonsten gibts Schaltungen, die 2 Komparatoren verwenden.
Arno
Bannes
12038
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 24. Mai 2005, 05:01
Bannes hat geschrieben:unter einer Zweipunktregelung verstehe ich zum Beispiel einen Thermostatregler: An-Aus.
genau so ist es
bernd
12041
Neuer Beitragvon Dano2005 am Montag 22. August 2005, 13:17
Also unter einer Zweipunktregelung verstehe ich auch was ganz anderes!
Der Zwei – Punkt – Regler wirkt unstetig. Er „ kennt „ nur zwei Zustände ( z.B. Ein / Aus ).
Die Stellgröße Y ist nur in großen Stufen einstellbar. Zwei – Punkt – Regeleinrichtungen zeichnen sich durch einen besonders einfachen und preisgünstigen Aufbau aus.
Dano2005
13760
Neuer Beitragvon Thomas am Sonntag 11. September 2005, 17:27
Unstetige Regelungen
Zweipunktregelung
Eine Zweipunktregelung kennt nur zwei Zustände, EIN und AUS. Ist der Istwert kleiner als der
Sollwert, so ist eine Heizung zum Beispiel eingeschaltet, ist der Istwert grösser als der Sollwert, so
wird die Heizung ausgeschaltet.
Dreipunktregelung
Die Dreipunktregelung kennt, wie es der Name vermuten lässt, drei Zustände. Das sind zum Beispiel 2x EIN und 1x AUS.
Bei einer Temperaturregelung könnte das so aussehen: Falls die Temperatur zu tief ist, wird die Heizung eingeschaltet. In einem Bereich um den Sollwert ist sie ausgeschaltet. Und falls die
Temperatur zu hoch ist, wird eine Kühlung eingeschaltet.
Eine andere Möglichkeit wäre auch, dass die Zustände folgendermassen aussähen: Wenn die Temperatur unter 10°C fällt, wird voll geheizt, falls sie zwischen 10°C und 20°C pendelt wird mit
halber Leistung geheizt. Und falls die Temperatur über 20°C steigen sollte, würde die Heizung ausgeschaltet werden.
Bei einer Zweipunktregelung kann die Stellgröße
zwei Werte annehmen, bei der Dreipunktregelung
drei Werte.
Zwei-und Dreipunktregelung ist nur dann möglich,
wenn das Nachstellen der Regelgröße über die Regelstrecke
mit einer Zeitverzögerung verbunden ist.
Unstetige Regeleinrichtungen haben meist eine Je größer die
Schalthysterese. Hystereseist, desto kleiner ist die Schalthäufigkeit des Stellgliedes, und desto größer sind die Schwankungen der Regelgröße. Nachteil: Regelgröße schwankt zwischen zwei oder
mehr Werten.
Thomas
Thomas
14131
Forengründer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
