Hauptstromkreis und Steuerstromkreis von einem Schleusentor?
Neuer Beitragvon Elektr0 am Samstag 4. Juni 2005, 14:11
Ein Schleusentor wird mit einem elektrischen Antrieb geöffnet bzw. geschlossen.
Hierzu ist eine Motorleistung von 10 kW erforderlich bei einer Drehzahl von n=1440min ‾¹.
Beim bestätigen der Tasten AUF oder ZU ertönt zuerst 5 Sekunden ein akustisches Signal, erst dann wird das Tor automatisch geöffnet oder geschlossen.
Die elektrische Zuleitung vom Schaltschrank in der Schaltwarte bis zum Motor hat eine Länge von 120m.
kann mir da jemand behilflich sein?
Elektr0
Neuer Beitragvon Voegelchen am Samstag 4. Juni 2005, 14:39
inwiefern behilflich? :)
Hausaufgaben macht hier glaub ich keiner für dich =)
und ich weiss nich, aber soooooo schwer is die aufgabe ja nu auch nich oder? *grübel*
Voegelchen
12267
Neuer Beitragvon Elektr0 am Samstag 4. Juni 2005, 14:42
habe die aufgabe schon gemacht
aber nun möchte ich schauen ob es noch andere wege gibt
oder ob ich einen fehler in meine schaltung eingebaut habe
Elektr0
Neuer Beitragvon Voegelchen am Samstag 4. Juni 2005, 14:45
wie wärs wenn du dann der einfachheit halber deine lösung hier postest, und einfach fragst ob das ok is und/oder ob es noch andere(evtl. einfachere) lösungswege gibt?!?
so wie du die frage gestellt hast, würde zumindest ich davon ausgehen "da is einer zu faul hausaufgaben zu machen"
=) ja ich weiss .. ich denke immer an das böse im menschen :P
Voegelchen
12270
Neuer Beitragvon Elektr0 am Samstag 4. Juni 2005, 15:01
hier ist meine schaltung
musste sie grad noch in paint abzeichen da ich keinen scanner habe
Bild[/img]
bild auf voller größe anschauen sonst verschwinden ein paar striche
Elektr0
Neuer Beitragvon Bernd am Samstag 4. Juni 2005, 19:31
läuft so,nur wer schaltet die Motoren aus wenn die Endlagen erreicht sind?
es geht auch mit nur einem Zeitglied-oder :wink:
bernd
12286
Neuer Beitragvon helixxx am Sonntag 5. Juni 2005, 11:01
stimmt....
also endschalter seh ihc auch keine......
die sollten schon rein ansonsten brauchst du nach jeder fahrt n neuen motor...... ;-)
helixxx
12304
Neuer Beitragvon sergej333 am Sonntag 5. Juni 2005, 13:03
schau mal unter diese adresse: ist änlich wie du suchst
http://www.4manufactur.de/Module/Steuer ... erung.html
sergej333
12311
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
