KFZ-Monitor flimmert ???
Neuer Beitragvon rswtal am Samstag 4. Juni 2005, 23:02
Habe ein kleines Problem mit einem 7Zoll Monitor im Auto.
Wenn der Motor läuft tritt Wellenflimmern auf über den ganzen Monitor.
Kann ich das Problem mit einem Ferritkern in der + Leitung beheben????
rswtal
Neuer Beitragvon helixxx am Sonntag 5. Juni 2005, 11:04
wenn deine hifi läuft und du gas gibts hast du dann des lichtmaschinenpfeifen in den lautsprechern??????
wenn ja dann häng da mal n entstörkondensator zwischen lichtmaschine und karosserie
n passenden kondensator für solche fälle is zum beispiel von brax der cap33......
zu beziehen über audiotec fischer oder deinen hifi laden ;-)
helixxx
12305
Neuer Beitragvon rswtal am Sonntag 5. Juni 2005, 21:51
Sound ist einwandfrei.
Nur wenn der Motor läuft flimmert es leicht.
rswtal
Neuer Beitragvon helixxx am Montag 6. Juni 2005, 17:09
hm der fehlerbeschreibung nach klingts mir aber schon recht nach lichtmaschinen einstreuung......
hast die lautstärke auch scho mal ganz auf null gedreht während der fahrt???
normalerweise is des pfeifen nur so zu hören ;-)
vergaß ich eventuell vorher zu sagen*G*
probiers mal mit entstörkondensator
wie schon erwähnt kann den cap33 von brax sehr empfehlen
helixxx
12342
Neuer Beitragvon rswtal am Montag 6. Juni 2005, 17:57
Das Problem ist nicht der Sound, sondern nur ein leichtes
Flimmern vom Monitor wenn der Motor läuft.
Bringt ein Ferritkern in der + Zuleitung etwas??
rswtal
Neuer Beitragvon helixxx am Montag 6. Juni 2005, 18:21
des flimmern kommt mit sicherheit von den störungen von der lima.......
die störungen wirken sich unter anderem auch auf den sound aus....
wenn der sound störungsfrei ist dann is das bisl normalerweise auch störungsfrei......
des mit dem sound hab ich da rein geschrieben damit du mal testen kannst obs nicht doch ne störung von der lima ist......
außerdem kannst so als kleines nebenprodukt den sound mit entsören noch verbessern (sollte des den bildfehler nicht beheben hast wenigtsens noch besseren sound) ;-)
helixxx
12348
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
