Wasser im Kühlschrank?
Neuer Beitragvon JosefScholz am Sonntag 17. November 2002, 18:57
Du hast Wasser im Kühlschrank stehen, obwohl der Kühlschrank ansonsten gut kühlt?
Dann hast du sicherlich einen Kühlschrank mit "Zyklischer Abtauung", das heißt, jedesmal, wenn der Kühlschrank seine Temperatur ereicht hat, wird im Kühlraum der Verdampfer abgetaut.
Das Wasser wird dann unterhalb dieses Verdampfers in einer
Ablaufrinne gesammelt und durch ein Röhrchen nach außen in eine Plastikschale oberhalb des Kompressors geleitet.
Durch die Kompressorwärme wird es dort verdunstet.
Die Schwachstelle dabei ist das dünne Röhrchen, und der
weiterführende Schlauch, wenn die verstopft sind, kann das Tauwasser nicht ablaufen .
Abhilfe:
Mit eine Stricknadel, nichts spitzes verwenden, das Röhrchen mit Schlauch vorsichtig durchstoßen.
. . . ergaenzend kann man das Ablaufroehrchen mit einem kraeftigen Trinkhalm o. ae. von Zeit zu Zeit durchpusten, dann kommt es gar nicht soweit, dass es verstopft.
Am besten wäre es allerdings, zusätzlich hinten am Kühlschrank
den weiterführenden Schlauch und die Schale einzeln mitzureinigen.
Erfolgskontrolle:
Etwas Wasser in die Ablaufrinne füllen, es muß dann abfließen.
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
http://www.josefscholz.de
Zuletzt geändert von JosefScholz am Dienstag 24. Dezember 2002, 12:21, insgesamt 2-mal geändert.
JosefScholz
