Tachosignal anpassen
Neuer Beitragvon krusty am Donnerstag 9. Juni 2005, 08:53
ich habe einen LCD Tacho, der sein Signal von einem Impulsgeber
bekommt. Der Impuslgeber erzeugt eine Rechteckspannung mit 12V
Amplitude.
Pro gefahrenem km werden je Impulsgeber z.B. 6000, 8000, 10000, 15000,
16000 ausgegeben (das sind die Geber, die ich da habe). Leider benötige
ich aber 7000 Impulse pro km, damit die angezeigt Geschwindigkeit genau
ist.
Man kann das Signal doch irgenwie anpassen, z.B. über einen
Frequenzteiler, oder kann ich, wenn ich den Geber mit 8000 Impluse verwende, die Impulse mitzählen und bei jedem 7. Impuls den nächste
unterdrücken?
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Sache und kann mir ein paar Tips
geben, wie ich da ran gehen muß?
MfG Tim
krusty
Neuer Beitragvon Skilltronic am Donnerstag 9. Juni 2005, 10:59
Ich hab' mir dazu mal diese Schaltung überlegt:
Als Zähler kannst du eigentlich jeden benutzen, wichtig sind nur die drei niedrigsten Bit. Wenn A, B und C auf 1 sind, also bei jedem achten Takt, geht der zweite Eingang des NAND-Gatters ganz rechts auf 0 und nur dann wird eine Änderung am Takteingang nicht zum Tacho durchgeschaltet - denke ich...
Das liesse sich evtl. aus zwei CMOS-ICs aufbauen, die sind unempfindlich und arbeiten in einem relativ grossen Versorgungsspannungsbereich - auch mit 12V.
Skilltronic
Skilltronic
12428
Neuer Beitragvon krusty am Donnerstag 9. Juni 2005, 11:07
danke für die Antwort.
das hört sich erstmal sehr gut an!
Aber würde jeder 2. Impuls nicht auch gepserrt werden, also wenn A=0, B=1, C=0?
So wie Schaltung jetzt ist, würde doch der 7 Impuls gesperrt werden und nicht der achte? A=B=C=1?
Es müßte doch bis acht gezählt werden und dann zurückgesetzt werden?
Hab ich einen Denkfehler?
Welchen Zähler und CMOS ICs würdest du empfehlen?
MfG Tim
krusty
Neuer Beitragvon Skilltronic am Donnerstag 9. Juni 2005, 22:58
Ich habe der Schaltung mal eine Wahrheitstabelle beigefügt. Ich denke, das müsste so funktionieren. Mit dem achten Impuls meinte ich den Zählerstand 7. Die Null habe ich als ersten mitgezählt.
Als Zähler könntest du vielleicht den 4024 nehmen und der 4011 enthält vier NAND-Gatter mit je 2 Eingängen. In der Praxis ist das allerdings nicht von mir getestet.
Skilltronic
Skilltronic
12445
Neuer Beitragvon krusty am Freitag 10. Juni 2005, 07:49
Warum hat man für jeden Zählerstand 2 Werte,also einmal T=0 und T=1?
Wenn T=0, muß Z immer 0 sein, sonst habe ich ja im Stand (erste Zeile in Tab.) schon den ersten Impuls am Tacho!?!?
P.S. Mit welchem Programm erstellst du die Bilder?
MfG Tim
krusty
Neuer Beitragvon Skilltronic am Freitag 10. Juni 2005, 08:12
Ein Impuls wird durch den Wechsel der Spannung erkannt. Ohne Veränderung kein Impuls. So ist es auch beim Eingang des Zählers. Der macht nichts anderes, als immer dien Zustand der nächsten Stelle zu ändern, wenn deren Vorgänger von 1 auf 0 wechselt. So wird der Takt mit jeder Stelle jeweils durch 2 geteilt.
Die Bilder hab ich selbst gezeichnet mit PaintShop...ich hoffe du weisst die Mühe die ich mir gemacht habe zu schätzen ;)
Skilltronic
Skilltronic
12447
Neuer Beitragvon krusty am Freitag 10. Juni 2005, 08:18
Der Zähler sollte doch aber auf eine Steigende Flanke reagieren oder?
Wie siehts mit der ersten Zeile der Tabelle aus? Stimmt meine Annahme, dass ich im Stand schon einen Impuls am Tacho habe?
Die Bilder hab ich selbst gezeichnet mit PaintShop...ich hoffe du weisst die Mühe die ich mir gemacht habe zu schätzen icon_wink.gif
Klar weiß ich das zu schätzen. DANKE! :D Ich dachte du hast ein Programm, wo man ala SPS Funktionsblöcke aneinander reihen kann. Hab mal irgdenwo gelesen, das es sowas auch für digital Technik gibt.
krusty
Neuer Beitragvon Skilltronic am Freitag 10. Juni 2005, 08:35
Es gibt digitalglieder, die auf steigende (positive) Flanken reagieren, andere tun dies bei einer abfallenden (negativen)..Beim 4024 ist letzteres der Fall. So kann der Takt schon als erstes Zählbit mitbenutzt werden. Zählen wir nur mal bis drei...
00 - 0
01 - 1
10 - 2 <- Erste Stelle geht von 1 auf 0, die zweite ändert sich
11 - 3
Im Tacho sitzt wahrscheinlich ebenfalls ein Zähler, der immer die Impulse für eine bestimmte Zeit misst. Beim Einschalten liegt zwar eine 1 an, ein Impuls wird trotzdem erst bei einer Spannungsänderung erkannt. Deshalb werden die 3 Einser am Stück beim Übergang vom 8. zum 1. Zählerstand auch nur als einer erkannt. Weil eben drei Takte lang kein Wechsel geschieht.
Sicher gibt es dafür spezielle Zeichenprogramme, aber in dieser Beziehung bin ich etwas rückständig um nicht zu sagen zu doof...
Skilltronic
Skilltronic
12449
Neuer Beitragvon krusty am Freitag 10. Juni 2005, 08:43
Ok, langsam dämmerts...
Fehlt jetzt nur noch das Rücksetzten des Zählers oder lass ich ihn weiterlaufen, da mich nur Bit 1-3 interessieren? Gibts dann Problem beim Überlauf des Zählers? Eigentlich nicht oder?!!
krusty
Neuer Beitragvon Skilltronic am Freitag 10. Juni 2005, 08:46
Genau. Bei den unteren drei Bit merkst du weder was vom Überlauf noch von dem was "weiter oben" passiert. Der 4024 ist übrigens ein 7-Bit-Zähler.
Skilltronic
12451
Neuer Beitragvon krusty am Dienstag 14. Juni 2005, 06:57
ich benutzt jetzt diesen Zähler (Link:) CD74HCT93E .Leider funktioniert der Ausgang Q0 nicht. Q1 und Q2 zählen hoch.
Kann mir jemand sagen, wie der IC angeschlossen werden muß?
Unter anderem steht im Datenblatt:
"In a 4-bit ripple counter the output Q0 must be connected
externally to input CP1. The input count pulses are applied
to clock input CP0. Simultaneous frequency divisions of 2, 4,
8, and 16 are performed at the Q0, Q1, Q2, and Q3 outputs
as shown in the function table. As a 3-bit ripple counter the
input count pulses are applied to input CP1."
Muß ich Q0 mit dem Takt verbinden und warum? Muß der Takt an CP0 und CP1 anliegen?
Mfg Tim
krusty
Neuer Beitragvon Bannes am Dienstag 14. Juni 2005, 09:20
guck mal ob ein sogenannter Rate Multiplier wie HCC4527 Deine Aufgabe nicht besser erfüllen kann. Der gibt dann zum Beispiel von 10 Impulsen 7 weiter.
Arno
Bannes
12544
Neuer Beitragvon krusty am Dienstag 14. Juni 2005, 09:40
Das hilft mir auch noch nicht weiter. Es müssen von 8 Impulsen 7 weiter gegeben werden.
MfG Tim
krusty
Neuer Beitragvon Bannes am Dienstag 14. Juni 2005, 10:33
Du hast doch oben selber geschrieben, dass Du einen Impulsgeber mit 10000 Impulsen da hättest.
Oder nimm den 4089, das ist ein binärer mit 4Bit. Dann nimmst Du eben 14 aus 16.
Arno
Bannes
12546
Neuer Beitragvon krusty am Dienstag 14. Juni 2005, 10:57
achso ja... naja, aber der mit 8 Impulsen ist gerade eingebaut... :)
Ich hab die oben vorgesclagene Schaltung auch schon aufgebaut. Wenn sie funktioniert, kann ich mir ja alles weitere sparen. Nur leider geht der Zähler nicht, wie oben schon gesagt.
krusty
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 39 Gäste
