Bitte Hilfe, bei Mikrofonverstärker
Neuer Beitragvon Frank[N]Stein am Dienstag 6. September 2005, 19:01
Hallo !
Ich bin neu hier und stehe gerade vor einem Problem.
Ich vesuche für meinen Sohn ein kleines Mikrofon zu basteln,
das problem ist ich habe nur wenig Platz, da ich alles von der Größe her in dieser eigentliche "Mikrofonatrappe" einbauen will.
Bei meinem Elektronikhändler hab ich folgende Produkte bekommen,
er sagte "mehr brauch ich für mein vorhaben nicht"
2 - MINIATURLAUTSPRECHER
Besonderheit Metallgehäuse
KorbØ (A) mm 23
Höhe (B) mm 7,6
Impedanz 32
Nennbelastung 100
Res. Freq. fo~Hz 350
Übertr.ber. Hz Fo ~ 5k
Lautstärke dB 104
und folgende Platiene
VORVERSTÄRKER MIT KONDENSATORMIKROFON
Nachdem ich die Platine gelötet hab , kontrolliert und Mik , Speaker und Spannung (9V-Block) angeschlossen hab , tat sich nix :cry:
Kann es sein, das noch etwas fehlt ?
eine art Verstärker oder sind es die falschen speaker ?
Der aus dem Elektrohandel sagte es reicht vollkommen aus so ...
und ich bin mir eigentlich sicher , dass ich auch alles richtig und zumindest sauber gelöhtet hab.
Es ist sehr nett wenn mir jemand einen Tip geben kann, damit Sohnemann doch noch sein Mikro bekommt....
Gruß Frank
Frank[N]Stein
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 7. September 2005, 07:14
Hallo Frank,
da fehlt ein Endverstärker. Dass da nichts herauskommen kann, sieht man schon an der Fehlanpassung 1 : 1500. 47kOhm zu 32 Ohm.
Frag dort noch mal nach, vielleicht hat der das Dingen auch mit Endverstärker und hat dir versehentlich das falsche mitgegeben.
Grüsse aus GR
Neuer Beitragvon Frank[N]Stein am Mittwoch 7. September 2005, 08:23
Καλημέρα Erfinderlein!
Also dem E-Händler schenke ich mein Vertrauen nicht mehr
hab ihn 3x gefragt.. :(
Wenn ich nun diesen Verstärker noch dahinter bastel ,sollte es doch klappen oder ?
Ευχαριστώ! :D
Frank[N]Stein
Neuer Beitragvon Bannes am Mittwoch 7. September 2005, 16:17
hast Du das Schaltbild bei Ausgrabungen gefunden, oder verkauft der Händler Deines Vertrauens seine Altbestände?
Wenn Du wenig Platz hast, nimm etwas in der Richtung LM386 oder einen speziellen Kopfhörerverstärker, z.B. TDA 7050 oder 8559, die wesentlich weniger große Kondensatoren benötigen.
Arno
Bannes
14050
Neuer Beitragvon Frank[N]Stein am Mittwoch 7. September 2005, 17:53
Also die beiden Schaltbilder sind so wie gezeigt vom sogenannten "Händler meines Vertrauens" :cry:
Ich bin davon ausgegangen, dass dies eine einfache und günstige möglichkeit ist , ein kleines Verstärkermikrofon zu basteln!
TDA 7050 oder 8559 sagen mir jetzt leider nix, wenn es davon eine
fertige Platiene gibt die mein oben genanntes Problem beseitigt, und
weiter Platz einspart und Preislich auch OK, dann bin ich auch für diesen Tip offen, jedoch sollte es recht einfach zu basteln sein, da ich Laie bin. l
Klappt es denn nicht mit den "Altbeständen" von oben? :roll:
Das traue ich mir auf jedenfall zu :wink:
Vielen Dank für den Tipp!
Frank[N]Stein
Neuer Beitragvon Bannes am Mittwoch 7. September 2005, 20:21
ich weiss ja nicht, wie gross die Mikrofonatrappe ist, aber 2 Platinen in dieser Größe nehmen schon einiges an Platz weg. Stromversorgung brauchst Du ja auch noch.
Arno
Bannes
14055
Neuer Beitragvon Frank[N]Stein am Mittwoch 7. September 2005, 20:45
Ach Käse ... an die Batterien hab ich garnicht gedacht :(
OK bekommt man so eine TDA 7050 oder 8559 schaltung schon irgendwo fertig zu kaufen ? und reicht das dann auch aus ?
Aber nur als Info für mich:
Würden die zwei oben genannten Schaltungen denn so funktionieren?
Also ist das eine mögliche Alternative abgesehen von Platz?
Frank[N]Stein
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 8. September 2005, 06:34
Hallo Frank, hallo Bannes,
wenn du mit so wenig Erfahrung da drann gehst, sind die beiden Platinen zusammen schon in Ordnung und ich würde dann 4 AA NiMH-Akkus nehmen, wie sie sehr preiswert samt Ladegerät zu haben sind und das in ein 4xAA "batterypack" sperren.
Der ist knapp grösser wie die zweite Platine. Du hättest dann die Sorge los dauernd neue Batterien zu kaufen, falls das Ding Sohnemann so richtig Freude macht.
Ich bin leider nicht auf dem neuesten Stand, was Bausätze anbelangt, da ich mich mehr für die Krabbeltiere in Griechenland interessiere, seit ich im Ruhestand bin.
Wenn dir Bannes nicht mit einem anderen Tip helfen kann, denke ich dass du schon auf dem richtigen Weg bist. Wird so sein, dass es auch Spezialfirmen gibt, wo du für teures Geld das in Briefmarkengrösse oder kleiner bekommen kannst, smile.
Grüsse aus GR
Neuer Beitragvon Frank[N]Stein am Donnerstag 8. September 2005, 18:40
Vielen Dank !
Werd mir Eure Tipps zu Herzen nehmen :D
Frank[N]Stein
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 71 Gäste
