2 Punkt Regler
2 Punkt Regler
Neuer Beitragvon Richi am Freitag 9. September 2005, 15:07
Hi
ich hab hier son Minikühlschrank leider hat dieser keine Regelung sondern bläst die ganze zeit und das nervt schon ziemlich.
Hätte jemand von euch ne Bauanleitung für ne 2 Punktregelung damit ich die Kühlschranktemp. einstellen und halten könnte? Momentan kühlt das teil einfach nur runter soweit wies ihm passt... (-20° Umgebungstemp...)
Richi
Richi
Neuer Beitragvon Casi am Sonntag 11. September 2005, 19:28
Wie wäre es mit einer Brückenschaltung? Aufgebaut mit 2 Widerständen einem PTC/NTC und einem Poti....
Mit dem Poti könntest du regeln... und der PTC/NTC Regelt halt nach der gegeben Temperatur. Wenn du ein wenig herumprobierst und eine vernünftige Abgleichung hinbekommst, dann könntest du damit ein Relais schalten... sprich die Brücke muss die Spannung nach der Vorgabe der Schaltung (Temperatur) haben, dass das Relais gerade die mindest Spannung erhält, die es braucht um zu schalten...
Wird zwar ein bissl Herumprobiererei ergeben aber möglich solltest es sein...denke Temperatur-Regler werden dir für diesen Zweck ein wenig zu teuer sein...
Greatz Casi
Casi
14136
Neuer Beitragvon Richi am Montag 12. September 2005, 12:50
das kühlschrankthermostat bei ebay für 5€ war schneller zu haben :P
Richi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 67 Gäste
