Wiring a Voltcraft digital voltmeter
Neuer Beitragvon Traveller am Sonntag 2. Oktober 2005, 10:30
I am wiring a Voltcraft DVM-210 digital display voltmeter. The instructions are not clear as to which connections should be made to alter the position of the decimal point. The instructions read:
link the two soldering points at the desired soldering link (DP1, DP2, DP3)
My question is which two soldering points do the instructions mean
Thanks
Traveller
Neuer Beitragvon meisterralf am Dienstag 4. Oktober 2005, 11:59
es geht um 2 Lötpunkte die der Traveller nicht zuordnen kann:
"Festlegung der Dezimalpunkte..." oben rechte Spalte...
Hier mal ein PDF mit der betreffenden Anleitung:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/126691-an-02-ml-DVM-310_Modul_de-en-fr.pdf
:wink:
Ich blicks nich'... :roll:
Gruß Ralla
meisterralf
14703
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 4. Oktober 2005, 15:52
Hi Traveller,
its actually verry simple. There is a bar below three soldering points DP3 trough DP1.
You solder between the bar and the selected point. Par example you decide to have 1 Digit before the Decimal point you connect bar with DP1; the most to the right location.
O.K.
Your moderator with greetings from Greece
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 4. Oktober 2005, 15:56
Hi
welcome
every DP has two dots (vertical) connect the two you need and it schould work
cu
bernd
14717
