-1V umwandeln in +5V
Neuer Beitragvon max600 am Montag 3. Oktober 2005, 18:24
habe unglücklicherweise ein Steuersignal von -1V und möchte es gerne umwandeln in 5V TTL, sollte nicht zu langsam werden (µs).
Wer kann mir bitte weiter helfen.
Didi
max600
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 3. Oktober 2005, 20:26
Hallo Didi,
ein bischen mehr Info täte nichts schaden. Geht es um digitale Impulse oder sollen 0 bis 1 Volt linear auf 0 bis 5 Volt umgesetzt weden?
Ob minus oder plus ist eine Frage des Blickwinkels. Was ist das für ein Signal und wie wird es erzeugt ?
Wenn das unabänderlich potentialmässig gegen Masse liegt, könnte dann die nachfolgende Elektronik potentialfrei sein ?
Denke mal wenn du das etwas besser beschreibst, bekommst du auch eher Hilfe.
Neuer Beitragvon max600 am Dienstag 4. Oktober 2005, 15:48
Hallo Erfinderlein,
du hast ja recht, war wohl ein bischen wenig Info. Ich werde
mir nun mehr Mühe geben.
Es handelt sich um eine Ansteurung für einen Kristall. Wenn der
Kristall Licht durchlässt, messe ich -1V Gleichspannung gegen GND.
Wenn der Kristall undurchlässig ist messe ich 0V.
Die Gleiche Ansteuerung möchte ich für einen anderen Kristall ver-
wenden, dieser braucht jedoch 5V Gleichsp. für Durchlass und 0V
Gleichsb bei undurchlässigkeit.
Der Kristall muss über die Schaltung innerhalb von 100µs abge-
schaltet werden. Dies betrifft nur an und abschalten. In der Regel bleibt der Kristall für merere Sekunden in dem jeweiligen Zustand.
Wie kann man so etwas realisieren. Kannst du mir hier weiter
helfen?
Gruß, Didi
max600
Bauteil
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 4. Oktober 2005, 18:35
das Bauteil das Du Kristall nennst, in was für ein Gerät ist es denn
jetzt eingebaut oder angeschlossen?
Wie wird es mit Strom versorgt? Batterie oder Netzteil?
Neuer Beitragvon max600 am Dienstag 4. Oktober 2005, 20:24
Hallo Bernhard,
dem Kristall ist eine bestehende Elektronik vorgeschalten, diese
Elektronik benötigt lediglich ein externes Trigger-Signal von + 5V.
Didi
max600
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 68 Gäste
