Ringkern neu wickeln lassen???
Neuer Beitragvon sth am Mittwoch 12. Oktober 2005, 15:43
ich habe folgendes Problem:
Bei meinem alten lieblings-Auto-Audio-verstärker fängt so langsam der Spulenlack an sich zu verabschieden.
Nun hab ich angst, dass er irgendwann abraucht.
Wicklungszahlen, Impedanz etc. sind natürlich nicht bekannt.
Kann man soetwas neu wickeln lassen????
Wenn ja, wo und was würde das kosten???
DANKE!!!
sth
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 12. Oktober 2005, 23:48
Normalerweise halten Trafos und Drosseln "ewig".
Vielleicht existiert noch ein anderes Problem wenn das Teil anfängt zu dampfen.
Du schreibst ja keine Details, aber Induktivitäten in Spannungswandlern haben oft ziemlich geringe Windungszahlen mit ziemlich dickem Draht.
Evtl. ist es also gut möglich, daß du eine solche Reparatur mit ein paar Metern Kupferlackdraht selbst vornehmen kannst.
Beim Abwickeln eines defekten Kerns schön die Windungen zählen und darauf achten wie herum die einzelnen Wicklungen gewunden sind. Zeichnung machen !
Die Drahtstärken kannst du am einfachsten bestimmen, indem du z.B. 20 Windungen eng aneinanderliegend auf einen Dorn wickelst und die Länge dieser Wicklung mißt.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 13. Oktober 2005, 07:14
Wie ich das lese, hat es noch nicht gedampft ? Da wäre eine weitere Variante den Trafo ausbauen und tauchlakieren am besten unter Vakuum.
