Ich möchte einen el. Adventskranz bauen
Neuer Beitragvon Corel-Linus am Mittwoch 12. Oktober 2005, 20:59
ich bin gerade per Zufall auf dieses Forum gestoßen - auf der Suche nach der ultimativen Antwort/Anleitung auf meine Frage/Wunsch.
Ich möchte in meinem Büro einen elektrischen Adventskranz aufstellen.
Es sollen dabei 4 Glühbirnen so geschaltet sein, das ich evtl. per Schalter, die Lampen nach und nach anschalten kann.
Fazit: Am ersten Advent brennt nur eine Glühbirne, am 2. Advent die Zweite ... u.s.w.
Das Ganze sollte tunlichst nicht mit Trafo sondern mit 220 Volt betrieben werden.
Ich bin gespannt ob hier jemand einen Rat weiß.
P.S.: Ich bin kein ausgebildeter Elektriker ... und Physik war in der Schule auch nicht mein Steckenpferd :-(
Besten Dank im voraus
Corel-Linus
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 12. Oktober 2005, 23:59
Dann verwende bitte einen Trafo mit einer zu den Kerzen passenden Spannung (aber nicht über 24V), du lebst dann vielleicht länger.
Einen Schalter brauchst du nicht.
Es genügt, daß du Schraubfassungen verwendest, diese parallel schaltest und jede Woche eine zuvor nur lose eingeschraubte Lampe festdrehst.
Adventskranz für Fortgeschrittene
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 13. Oktober 2005, 07:24
für fortgeschrittene "Elektroatsfenzkranzliebhaber" empfiehlt sich die Einbindung einer kleinen Steuerung ( kann auch vom PC gesteuert werden ) Man kann die Kerzen dann in unterschiedlicher Anzahl rotieren und blinken lassen. Auch kann mann sie rhytmisch dimmen ( elektronikanfängerazfentskranzlichtorgelmässig )
Viel Spass,. . . hicks
Neuer Beitragvon Der totale LP-Freak am Donnerstag 10. November 2005, 20:38
meine eltern haben ein blumengeschäft. so wie ich meinen vater
kenne würde der dem kunden gegen einen geringen aufpreis die lampenfassungen in den kranz einarbeiten, so kannst du dich länger an dem guten stück erfreuen. schalte die birnchen einfach in reihe und hänge sie dann in die steckdose...und schwupp...es werde licht. doch da du im bereich elektrik ja wenig erfahrung hast und damit du nicht zur glühbirne wirst, würde ich dir das mit einem trafo empfehlen.
man könnte dann auf den kranz wachskerzen aufstecken und durch die kerzen ein kabel legen und anstelle des dochtes würde ich ein kleines halogenlämpchen einsetzen...
viel spass beim basteln... :)
Der totale LP-Freak
15943
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Freitag 11. November 2005, 07:32
Der totale LP-Freak hat geschrieben:schalte die birnchen einfach in reihe und hänge sie dann in die steckdose...und schwupp...es werde icht.
das glaub ich aber noch nicht so ganz... ich würd sie eher parallel hängen
drunkenmunky
15953
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon lehmi am Freitag 11. November 2005, 11:58
wenn du sie in reihe schaltest, brennen nur alle 4 lichter zusammen.
lehmi
15956
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 11. November 2005, 16:46
Ist doch ganz einfach:
mechanisch in Serie und elektrisch paralell; oder wie den sonst !
Hinterdenkt euch aber nicht dabei, smile
LG
LG
