Spannungsabfall am Goldcap
Neuer Beitragvon ccs800 am Freitag 14. Oktober 2005, 08:30
Ich habe eine einfache Schaltung für eine Led Leuchte aufgebau.
Stromversorgung über einen Festspannungsregler L7806CV, dann
eine Diode 4001 dann ein Goldcap 0.22F von Panasonic und abschließend
durch einen Widerstand 100 Ohm eine superhelle LED.
Wenn man nun den Strom einschaltet läd sich ja der Goldcap und
die LED leuchtet schön hell. Trenne ich nun die Stromversorgung
leuchtet die LED zwar noch Minuten nach, aber auffallend ist, dass
die Helligkeit sofort nach dem Abtrennen der Stromversorgung
deutlich abnimmt.
Daran ändert sich auch nicht, wenn ich mehrere Goldcaps parallel schalte.
Woran liegt das - und kann man das ändern???
Grüße
Michael
ccs800
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 14. Oktober 2005, 12:59
diese "Riesenkapazitäten" haben einen Innenaufbau aus Aktivkohle und sind daher recht hochohmig und nicht geeignet mehr als den für sie empfohlenen maximalen Entladestrom zu liefern, welchen du vermutlich überschreitest.
Mal mit einer kleinen LED und grösserem Widerstand austesten.
Neuer Beitragvon Der totale LP-Freak am Donnerstag 10. November 2005, 20:46
wenn das ein ernsteres projekt wird, würd ich zu einem oder zwei transistoren greifen, die den strom aus dem goldcap verstärken und du sogar noch etwas mehr zeit hast, die led zu bewundern, denn sie dürfte so auch noch einige sekunden länger leuchten...
eine solche schaltung findest du unter www.elexs.de . dort musst du unter experimente/zeitschalter schauen.
viel spass
Der totale LP-Freak
15944
