Frequenzumrichter + Stromverteiler = 1PH-Wechselstrom ???
Neuer Beitragvon GET am Mittwoch 19. Oktober 2005, 09:02
Ich möchte einen 1-Phasen-Kondensatormotor mittels Frequenzumrichter ansteuern. Natürlich ist das Thema nicht neu und schon oft wurde den Leute davon abgeraten.
Ich habe da eine Idee und würde gerne von euch wissen ob das wohl funktionieren könnte.
Ich muss den 3-Phasen-Drehstrom aus dem Frequenzumrichter (Siemens Micromaster 120W) in einen 1-Phasen-Wechselstrom wandeln. Der Motor ist mit max 68W angegeben.
STROMVERTEILER, die auf dem Bau verwendet werte machen doch nichts anderes! Nun kenne ich deren Aufbau nicht und weiss nicht ob sie auch für unterschiedliche Spannungen und Frequenzen arbeiten (z.B. 46-230V, 10-50Hz).
Meint ihr das funktioniert?
Gruss,
GET
GET
Re: Frequenzumrichter + Stromverteiler = 1PH-Wechselstrom ??
Neuer Beitragvon sandmannnn am Mittwoch 19. Oktober 2005, 14:10
zu den Fischen geschickt
Zuletzt geändert von sandmannnn am Mittwoch 18. Januar 2006, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
sandmannnn
15070
Neuer Beitragvon GET am Mittwoch 19. Oktober 2005, 17:24
Nein nein....
Ich will einen KONDENSATORMOTOR, also mit Hauptwicklung, Hilfswicklung und Kondensator für die Hilfsphase an einem frequenz- und spannungsgesteuerten 1-Phasen-Wechselstrom betreiben. Also keinen klassischen Asynchronmotor, sondern ein Wechselstrommotor.
Ich habe aber in Zwischenzeit eine vorläufige Lösung gefunden. Die Anschlüsse L und N des Motors habe ich einfach an L1 und L2 des FU gehängt. Funktioniert prächtig. Allerdings ist der Motor unterhalb 20Hz sehr Drehmomentschwach. Ist aber OK da es sich um einen Lüfter handelt.
Ich werde den FU mal richtig konfigurieren, da lässt sich bestimmt noch etwas rausholen.
Trotzdem schon mal vielen Dank für die Antwort!!!
Gruss,
GET
GET
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Donnerstag 20. Oktober 2005, 08:37
manche krausts auch vor gar nix...
drunkenmunky
15086
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon sandmannnn am Donnerstag 20. Oktober 2005, 09:27
sandmannnn
15088
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 20. Oktober 2005, 15:30
Hallo Sandmann,
der Dimmer kann aber keine 200 Hz oder gar mehr um den Lüfter richtig am Blasen zu kriegen, bis er auseinanderfliegt.
Neuer Beitragvon sandmannnn am Freitag 21. Oktober 2005, 08:49
Zuletzt geändert von sandmannnn am Mittwoch 18. Januar 2006, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
sandmannnn
15099
FU - Kondensatormotor
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 21. Oktober 2005, 19:35
gut, daß Du Dich getraut hast. Ich habe gerade einen FU zur Hand
und wollte es am Wochenende auch mal ausprobieren.
Unsymetrisch belasten hab ich vorsichtig probiert, mit einer 60W
Glühbirne, soweit kein Problem.
Ich berichte dann auch, da das Thema immer wieder auftaucht,
aber erst in einer Woche oder so.
