Lüfter für Wäschetrockner R2E140-AZ38-09...
Neuer Beitragvon Vincent am Dienstag 1. November 2005, 16:13
Versuche gerade Wäschetrockner zu reparieren... wenn der Lüfter aktiv geschaltet ist schmeisst es die Sicherung!
Ist der nun hin? Muss ich 150 Öre berappen? oder gibt es eine Möglichkeit den zu reparieren
Vielen Dank für Eure Hinweise :D
Vincent
Neuer Beitragvon Casi am Dienstag 1. November 2005, 17:20
Na das kommt drauf an... gibt mehrere Ursachen. Prüf doch mal ob der Lüfter sich leicht per Hand drehen lässt (Wahrscheinlich musst du zuvor noch einen Riemen abmontieren um das prüfen zu können)... Hatte das Problem auch schon mal...da hat sich das Lager mit Stofffasern zugesetzt. Hab den dann gereinigt und mit Luftdruck ausgeblasen. Welche Sicherung fliegt denn? Die Gerätesicherung (Feinsicherung) oder die Sicherung in der Unterverteilung deiner behausung? Bei der gerätesicherung würde das hinkommen aber ich denke nicht das die Chancen gut stehen, wenn es eine 16A Sicherung aus deiner Hausverteilung ist. Bei dem Kurzschlussstrom wirds dann im Lüftermotor schon gequalmt haben... Aber das ist nur eine Annhame von mir, das könnte auch andere Ursachen haben, dazu müsste man sich das Teil mal ansehen. Ferndiagnosen sind nicht immer leicht :D
Gruß Casi
Casi
15529
Neuer Beitragvon Thomas am Dienstag 1. November 2005, 17:57
Je nachdem, was für eine Art von Lüftermotor das ist, könnte es auch sein dass die Kohlen abgelaufen sind. Bei Älteren modellen gibt es das.
Thomas
Thomas
15530
Forengründer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
