Schaltung für`s Gewächshaus
Neuer Beitragvon BlastedFox am Sonntag 13. November 2005, 06:48
Hallo Leute!
Hab mich grad mal neu angemeldet ...
Wirklich mal ein sehr schönes Forum hier - mit wohl auch super Antworten soweit ich das nach den 2-3 gelsenen Postings sagen kann :top:
So mal zum Problem. Ich hab mir jetzt schon seit 1Jahr vorgenommen eine kleine Gewächshausüberwachungsschaltung für einen Bekannten zu entwerfen.
Ich hab zwar durch einen frühere Ausbildung mehr oder weniger Kenntnisse mit Analogschaltungen, IC Schaltungen, LOGO, SPS, µC und Co aber ich kann mich nicht entscheiden in welchem "Stiel" ich die Sache angehen soll. Ich tendiere schon mehr in den Digitalen Bereich da mir das analoge auch etwas zu heikel ist :gruebel: So IC-technisch (&, ODER,...) mit Schmittriggern vielleicht?
Also die Schaltung sollte das hier überwachen können:
- Bodenfeuchtigkeit
- Luftfeuchtigkeit
- Lichtverhältnisse (mit LDR oder ner kleinen Solarzelle?)
- kleine Lüftung ca. alle 2Stunden für 5-6min anwerfen
- Temperatur (NTC/PTC...?)
Die Bodenfeuchtigkeitsmessung macht mir die meisten Probleme. Habe es mit dem klassischen Modell mal versucht. Zwei Elektroden in die Erde und quasie zwischen nem unendlichen Widerstand(trocken) oder einem hohen Widerstand(feucht/nass) messen. Aber die Sache ist sehr ungenau und vor allem unsicher.
So moderne Fertiglösungen sind mir zu teuer.
Also eigendlich suche ich grad nur nach möglichen Lösungen für die Messungen (vielleicht auch noch bezahlbar). Über den rest kann man sich ja später Gedanken machen :)
Vielleicht habt ihr ja ein par Tipps für mich?
Thx
BlastedFox
BlastedFox
Bodenfeuchtigkeit
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 13. November 2005, 15:59
die Feuchtemessung geht schon gut, nur nicht mit Gleichstrom.
Probiers mal mit Wechselstrom 4kHz.
Neuer Beitragvon BlastedFox am Montag 14. November 2005, 08:13
Ja das hab ich auch schonmal gehört... Weiß aber nicht wie ich das realisieren soll. In der Sache habe ich halt noch etwas wenig Erfahrung :?
BlastedFox
Neuer Beitragvon Richi am Montag 14. November 2005, 09:03
für luftfeuchte und temp gibts schon komplette sensoren hatte glaub ich reichel oder conrad musst mal schaun
was die bodenfeuchte betrifft, soll da auch ne prozentanzeige ran oder reicht dir ein schwellwert? einen schwellwert könntest du dir selber basteln wie das mit ner prozentanzeige funzt weis ich nich
Richi
16017
Neuer Beitragvon BlastedFox am Montag 14. November 2005, 13:29
@Richi
Ich guck erstmal nochmal in den Katalogen...
Aber ein einstellbarer Schwellwert würde schon vollkommen reichen.
Halt nur bei trockener Erde (hoher Widerstand) springt das Magnetventil für die Bewässerung an... bleibt ein par Sekunden an und fällt dann wieder ab oder es wird halt dauernd überprüft ob die Erde wieder nass genug ist, was aber glaube ich ziemlicher Fukel wäre :wink:
Ne Frage die ich mir noch stelle. Wenn die Elektroden dann in der Erde sind fließt durch diese ja nen Strom bzw. überall ist ne Spannung denk ich mal. Ich hab keine Ahnung aber vielleicht kann das ja den Pflanzen was anhaben??
Ich google erstmal ne Runde deswegen...
BlastedFox
Neuer Beitragvon BlastedFox am Montag 14. November 2005, 13:50
Also ich hab mal geguckt. Zur Erdfeuchtemessung gibt es wohl wirklich keine Standardlösung und ist wohl allgemein auch nicht sehr einfach.
Der einzig passende Sensor wäre ein "Tensiostat". Aber ich denke mit der Feuchtemessung werd ich erstmal nix machen.
Zu teuer und zu wenig Erfahrungen damit.
Was haltet ihr von der Idee mit der Solarzelle als Lichtsensor?
BlastedFox
Erdfeuchte
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 17. November 2005, 19:58
ganz einfacher Tip. 4kHz-Schaltung mit Timer 555. allerdings CMOS-Ausführung ICL7555 wegen dem Ruhestrom.
Ausgang und Masse mit zwei Metallstäben in den Boden.
In die Minusleitung einen 100Ohm-Widerstand. Die Stromaufnahme steigt mit der Bodenfeuchtigkeit an. Du brauchst nur den Spannungsabfall an diesem Widerstand zu messen, da du ja nicht die "richtige" Feuchte brauchst sondern nur ein Signal das niedriger wird wenn der Boden austrocknet.
Neuer Beitragvon Gewehr-dalf am Donnerstag 17. November 2005, 21:36
Das wird aber allgemein schwierig mit der eichung oder? Wie definiert man die bodenfeuchtigkeit elektrisch?
Gewehr-dalf
PS: was halten regenwürmer eigentlich von solchen methoden? :D
Is this your only grace -
The art of conversation...?
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
16125
Bodenfeuchtigkeit in %
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 17. November 2005, 21:46
weiter oben hat er geschrieben, dass ein einstellbarer Schwellwert ausreicht. Also nix mit eichen, smile.
Aber ansonsten würde ich deine Frage mit 0 bis 100% eines sich zwischen zwei Elektroden nicht unbedingt linear ändernden Widerstandswertes beantworten wollen.
Was mir da gerade noch einfällt, ein kapazitiver NI sollte auch auf Feuchtigkeit reagieren ( Änderung des Dielektrikums ) Ich habe einen in Betrieb zur Anzeige Wasser vorhanden oder nicht, hinter einer 5mm starken Kunststoffwand.
LG LG
Neuer Beitragvon Gewehr-dalf am Donnerstag 17. November 2005, 21:50
Guuut, okay, hatt ich überlesen bzw hätt ich mir denken können... ;)
Aber die frage mit den regenwürmern war trotzdem ernst *g*
~Paradise Lost~
Gewehr-dalf
16128
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 18. November 2005, 18:08
Sorry, da habe ich darüber hinweg gelesen.
Die Regenwürmer werden den direkten Messbereich wohl meiden, wenn sie den Strom spüren sollten.
Da nicht zur Nachahmung empfohlen, habe ich meinen Beitrag zur Gewinnung von Angelködern gerade wieder gelöscht.
LG LG
Erdfeuchte
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 23. November 2005, 17:14
hab inzwischen einen Schaltplan für meinen Vorschlag gezeichnet.
Es ging doch nur um einen Schwellwertschalter?
Re: Schaltung für`s Gewächshaus
Neuer Beitragvon Pantcho am Samstag 28. Juni 2008, 15:01
Hallo habe die schaltung mal nach gebaut mit einem LM555cn ich bekomme aber am ausgang pin3 überhaut keine Spanung an was kann das liegen??? oder hat die schaltung einen fehler???
Gruß Ralph.
Pantcho
33222
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 29. Juni 2008, 16:29
Hmm...gerade sehe ich, daß Pin 6 und Pin 2 nicht verbunden sind. Das tut mit aber leid.
Nachlässigerweise habe ich außerdem nicht gezeichnet, daß Pin 4 auf die Versorgungsspannung gelegt wird. Wenn es daran liegt, nochmals Entschuldigung - ich schließ den meistens nicht an, schlechte Gewohnheit.
Sorgfältige Leute schalten auch noch einen kleinen Kondensator von Pin 5 nach Masse.
