timer
timer
Neuer Beitragvon möp am Mittwoch 30. November 2005, 19:05
hallo
ich hab mal wieder ne frage wegen einem schaltplan
und zwar habe ich vor eine pumpe bezüglich ihrer an- und aus- dauer zu regeln
hierzu wollte ich folgende schaltung verwenden
r1 und r2 regelbar
aber die hat nicht wirklich gut funktioniert wurde immer schneller ;)
ich glaub auch, dass die schaltung für die zeiten, die ich benötige nicht geeignet ist
die pumpe soll zwischen 0-5min aus sein und zwischen5-30sec an sein
habt ihr vieleicht andere lösungsvorschläge?
möp
Neuer Beitragvon Newman am Mittwoch 30. November 2005, 19:52
Für so ne Schaltung is der NE555 wie geschaffen!! Timer mit getrennt regelbarem Impuls und Pausenverhältniss.
Newman
16427
Neuer Beitragvon möp am Mittwoch 30. November 2005, 19:55
hmm aber laut dieser seite: http://www.ferromel.de/tronic_14.htm
kann mans nicht komplett getrennt regeln da
Bild 2: Indem man Pin 2 mit Pin 6 verbindet, erhält man durch Selbst-Triggerung einen astabilen Multivibrator (AMV). Die Pulsdauer (Zeitdauer der Aufladung von C1) am Ausgang beträgt t1 = 0,69 x (R1 + R2) x C1, die Pausendauer (Zeitdauer der Entladung von C1 über Pin 7) beträgt t2 = 0,69 x R2 x C1. In dieser Grundschaltung ist also t1 immer größer als t2. Die Frequenz des AMV ist f = 1/(t1 + t2) = 1,44/((R1 + 2R2) x C1).
Die Bauteil-Dimensionierung ist hier als Beispiel willkürlich gewählt, sie richtet sich entsprechend den angegebenen Formeln nach der vorgesehenen Anwendung.
Der Spannungsverlauf am Kondensator C1 (bzw. an den Pins 2, 6 des ICs) ist sägezahnförmig, man kann die Schaltung also auch als Sägezahngenerator verwenden, indem man die Spannung an C1 abgreift.
wenn ich r2 kleiner mach wird doch t2 und gleichzeitig t1 kleiner oder?
möp
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 30. November 2005, 20:51
nimm zwei ! Kosten doch kaum was die Dinger.
Grüsse aus GR
Neuer Beitragvon möp am Mittwoch 30. November 2005, 21:02
danke des ne idee
möp
Neuer Beitragvon kalledom am Mittwoch 30. November 2005, 21:45
wenn der 555 entsprechend beschaltet wird, läuft er auch mit unterschiedlichen Takt- und Pausen-Zeiten.
Wenn ein Poti in Reihe mit einer Diode in Sperr-Richtung und parallel dazu ein zweites Poti in Reihe mit einer Diode in Durchlaßrichtung als Lade- / Entlade-Widerstand eingesetzt werden, können die Zeiten unterschiedlich eingestellt werden. Schau dir auch mal diesen Link an. Er gibt weitere Hintergrund-Informationen.
kalledom
16434
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 50 Gäste
